/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Terreno di pertinenza
Autore Terreno di pertinenza
havana7
09 Ottobre 2018 alle ore 17:37
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2020 alle ore 17:50
Salve a tutti!
Vorrei sapere dove si legge la pertinenza di un terreno/giardino di un immobile.
Una palazzina suddivisa in due unità con sub distinte:
Piano terra + cantina al s1
Primo piano
Il terreno di circa mq150 si trova sul retro della palazzina.
Entrambe le visure delle unità riportano Mappali Terreni Correlati con Foglio e Particella uguali all'unità.
A quale unità appartiene il terreno?
Grazie mille!
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2020 alle ore 08:31
Devi vedere le planimetrie catastali, lì si vedono le pertinenze, se hai dubbi comunque puoi sempre richiedere di visionare la busta in catasto.
Suppongo tu non sia un tecnico, dove in visura ti dice i mappali correlati, ti sta solo dicendo con quali identificativi la particella all'urbano, è identificata ai terreni, la particella non l'unità.
Giuseppe329
Roma
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2020 alle ore 10:19
Aggiungo di leggere attentamente gli atti di proprietà
havana7
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2020 alle ore 11:15
Nelle planimetrie e nelle visure catastali di entrambe le unità non è indicato il giardino/pertinenza.
Se dovessi trovare le pertinenze nella Busta come si procede per inserirle nella planimetria e visura?
Qualè la procedura?
Grazie mille per la risposta
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2020 alle ore 11:20
La busta si può verificare, ma non essendo rappresentata la corte nelle schede suppongo che al massimo troverai che è considerata corte comune.
Se esiste comunque una pertinenza esclusiva deve essere descritta nell'atto, vedi gli atti d'acquisto.
3L
14 Giugno 2012
Lecce S
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2020 alle ore 12:42
Se trattasi di unità piuttosto datate (anni '40-70) era frequente che nelle planimetrie non venissero rappresentati gli scoperti anche se esclusivi.
Nella busta dovresti poter consultare sia la dichiarazione originaria che normalmente conteneva indicazioni sulle pertinenze comuni e quelle esclusive (giardino, cortile ecc..) ed anche la scheda di classamento dell'Ufficio (spesso recante la data di effettivo sopralluogo) che riprendeva e/o confermava la presenza di beni comuni o esclusivi.
Il tutto a miglior supporto dell'interpretazione degli atti di provenienza.
mellantone
04 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2020 alle ore 23:37
la proprieta' viene certificata dal titolo di possesso cioe' atto notarile di compravendita' ecc... non certo dalle planimetrie catastali a meno che queste ultime facciano parte integrante dell'atto notarile come allegati ecc..
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2020 alle ore 07:53
Le planimetrie rappresentano ciò che viene compravenduto col rogito, questo è lo scopo delle stesse, pertanto pensare che le due cose siano distinte mi sembra alquanto ipotetico.
Giuseppe329
Roma
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2020 alle ore 09:52
bioffa69 non sono d'accordo, di porcate al catasto se ne sono viste e se ne vedono ancora, non sempre quello che è descritto negli atti è rappresentato in planimetria, pertanto sono d'accordo con mellantone che vanno controllati prima di tutto gli atti di provenienza
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2020 alle ore 09:59
Sono concorde sul controllo degli atti, dico solo che una volta che la planimetria è stata compravneduta, è diventata probatoria, perchè allegata al rogito, poi sappiamo tutti che le vie del cataso sono infinite, e si trova di tutto.
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2020 alle ore 10:55
Uno dei compiti nostri è quello di indagare a tutti i livelli in base all'incarico ricevuto, gli atti sono importanti, le planimetrie sono importanti, importantissimo è anche avere una storia lineare degli immobili che vengono compravenduti.
Se la storia grafica torna, se la storia giuridica torna, e dobbiamo compravendere siamo abbastanza tranquilli (ovviamente io parlo senza considerare gli aspetti urbanistici), se al contrario la storia grafica catastale non torna, pur essendoci in mezzo un atto di trasferimento, potrebbero insorgere delle problematiche.
Per cui curiamo al massimo l'aspetto di indagare.
cordiali saluti
Dioptra
