terrazzo comune a 2 unità immobiliari |
Gnomina82
30 Aprile 2011
Salve! Premetto ke sono un geometra praticante... Devo fare una variazione docfa x ultimazione fabbricato (in corso di costruzione). Si tratta di un'unità immobiliare a piano terra e un'unità immobiliare a piano primo... Esse tramite una scala a chiocciola in acciaio possono usufruire dello stesso terrazzo ubicato sopra il piano 1°. Come devo accatastare detto terrazzo (sarà un nuovo sub.)? e come devo disegnarlo in palnimetria? Scusate x la domanda.... attendo vostre notizie.... :oops:
Attualmente sono intestate alla stessa ditta ? deve seguire atto notarile per l'assegnazione definitiva dell'abitazione ? in questo caso non è obbligatorio creare un sub apposito, basta citare nell'atto che la terrazza, o per meglio dire lastrico solare, è in comune ad entrambe le ditte, e che hanno il diritto di accedervi e di sciorinare i panni. Spiega un pò meglio la faccenda, in paticolare per le ditte - buona domenica
Gnomina82
30 Aprile 2011
attualmente sono intestate alla stessa ditta ma devo metterlo come ben comune censibile o non?
mapo55
27 Novembre 2003
cagliari
Le uiu sono due, entrambe in F3, quindi devi per forza fare una variazione che non prevede la costituzione di nuove uiu, quindi se vuoi censire il lastrico o terrazza dovrai fare una nuova docfa come unità afferente. A questo punto devi scegliere a seconda delle situazioni di utilizzo attuali e/o future in caso di cessione di una uiu. Quindi o BCNC o F5
Gnomina82
30 Aprile 2011
adesso però nel costituire il lastrico solare come unità afferente in F5, facendo il controllo formale, mi esce questo messaggio di errore: "G0140 - INCONGRUENZA TRA I DOCUMENTI ALLEGATI RELATIVAMENTE AI MODELLI 1NB (SI RAMMENTA CHE ORA, NEI QUADRI A/B, LE UIU DI CAT. F VANNO NELLE SPECIALI il numero di unità immobiliari a destinazione ordinaria e o speciale dichiarate sono diverse dal numero di modelli 1N seconda parte e 2N seconda parte acquisiti; le categorie F in Docfa 3.0 vanno dichiarate tra le unità speciali o particolari." ...e sinceramente non capisco. si tratta di un unico lastrico solare e io ho indicato 1 nel quadro U alla richiesta del n°di mod 1N/2N...può essere lì l'errore? cosa devo fare?
mapo55
27 Novembre 2003
cagliari
Ohi, ohi, va bè che sei principiante, però mi sà che non hai letto bene la normativa sulle categorie speciali F, cmq per queste niente compilazione mod. 1n parte I e II, acquisire il lastrico come elaborato (ovviamente devi disegnare non il solo lastrico ma tutto) e compilare elenco subalterni. Basta nient'altro.
"Gnomina82" ha scritto: adesso però nel costituire il lastrico solare come unità afferente in F5, facendo il controllo formale, mi esce questo messaggio di errore: "G0140 - INCONGRUENZA TRA I DOCUMENTI ALLEGATI RELATIVAMENTE AI MODELLI 1NB (SI RAMMENTA CHE ORA, NEI QUADRI A/B, LE UIU DI CAT. F VANNO NELLE SPECIALI il numero di unità immobiliari a destinazione ordinaria e o speciale dichiarate sono diverse dal numero di modelli 1N seconda parte e 2N seconda parte acquisiti; le categorie F in Docfa 3.0 vanno dichiarate tra le unità speciali o particolari." ...e sinceramente non capisco. si tratta di un unico lastrico solare e io ho indicato 1 nel quadro U alla richiesta del n°di mod 1N/2N...può essere lì l'errore? cosa devo fare? La risposta te l'ha già data il programma stesso! LE CATEGORIE F VANNO DICHIARATE TRE LE UNITA' SPECIALI O PARTICOLARI e non come Unità Ordinarie. Quindi va bene 1 U.I. ma nel secondo rigo (unità speciali e cat. F) Dichiara Unità afferente per sopraelevazione e come ditta scrivi già conosciuta al C.F. al Foglio... Mappale.... Buon lavoro
Ultime FAQ
