vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
Se fai cerca "ricarica castelletto" escono un sacco di discussioni sulle varie modalità di ricarica e relativi tempi. Comunque, presumo tu abbia fatto un versamento sul c/c postale, allora ci vogliono 4/5 giorni dopodiché controlla che risulti registrato (sister>servizi>riepilogo contabile). Buon lavoro. p.s. mi accorgo or ora che ti eri anche accodato all'altra discussione già aperta, quindi questa eliminala.
uli
09 Luglio 2006
42°27'27.18"N 12°23'13.05"E
... be innanzitutto controlla il tuo castelletto a quanto ammonta, prima di inoltrare richieste. Quando facevo la ricarica sul castelletto provinciale col cc postale dovevo telefonare ogni volta al contabile del catsto per farlo inserire....altrimenti rimaneva li per settimane. Col nazionale, utilizzando la postpay, la ricarica è istantanea.
CMS86
21 Settembre 2007
Castellammare di Stabia
come si fa a eliminare il topic???? non lo può fare un moderatore????? chiedo umilmente perdono :(
LiKimba
10 Gennaio 2010
Ragazzi ci sbatto la testa da un pomeriggio, ma non riesco a risolvere il mio problema e a trovare una discussione inerente. Premetto che è la prima volta che faccio un invio telematico per un documento Docfa. Ho già la mia firma digitale, sono registrato a sister, faccio regolarmente le mie ricerche di visure e ho già richiesto delle planimetrie. Oggi, come detto all’inizio, ho provato ad inviare un documento docfa, ma nella voce “caratteristiche della pratica da inviare” in “dati per il pagamento” trovo 0€ sia per il deposito della mia provincia sia in deposito unico centrale. Controllo in “gestione contabile” la voce “riepilogo contabile” ed effettivamente non sono presenti depositi. Ma poi miracolosamente, dopo vari clic, vado su “pagamenti” e poi “pagamento una tantum per rinnovo password” , ovviamente senza continuare perché già ho rinnovato a gennaio, e riprovo con “gestione contabile” la voce “riepilogo contabile” e questa volta leggo “importo deposito 200€” (a gennaio prima di rinnovare la passw avevo ricaricato il castelletto con postepay). Allora ritorno in “presentazione documenti” …”docfa”…”invio nuovo documento” e nel deposito leggo nuovamente 0€ e quindi non mi permette di andare avanti. Mi potete dire in cosa sbaglio? Grazie anticipatamente
PIZZOLO
01 Gennaio 2006
provincia di Vibo Valentia
Deposito; unico centrale o provinciale?. Saluti.
Egidio2
21 Marzo 2008
Per Likimba. Controlla di aver ricaricato effettivamente il castelletto per l'invio documenti e non quello per le visure ipotecarie. Il controllo sul castelletto delle visure ipotecarie è 0?. A me succede questo : se inserisco la password e entro nella pagina principale di sister e subito clicco su presentazione documenti e poi su pagamenti - ricarica castelletto mi viene ricaricato il castelletto per la presentazione dei documenti. Invece se vado subito in visure, faccio alcune visure, poi cambio area e vado su pagamenti - ricarica castelletto mi viene rivaricato il castelletto delle visure ipotecarie. La prima volta mi ha fregato così. Per Pizzolo : io utilizzo solo il castelletto centrale.
LiKimba
10 Gennaio 2010
Egidio ho fatto come da te consigliato, ho ricaricato il castelletto subito ed ora ho un deposito in "unico centrale". Certo potrebbero essere più chiari in questo... Ma è possibile far passare i soldi del castelletto ipoteche in presentazione documenti? Comunque grazie Egidio, il tuo consiglio è stato molto utile
Berry
25 Febbraio 2009
Sono d'accordo con Likimba: potrebbero essere più chiari ... qualche mese fa ho avuto lo stesso problema. Mi chiedo: non potrebbero fare un unico deposito sa per la presentazione documenti che per le ipoteche prendendo così gli importi all'occorrenza? Tra l'altro facendo ricariche separate ci sono anche spese doppie sull'operazione.
