/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Telematico: Conferma di mappa scartata dal sistema...
Pagine:  4 - Vai a pagina precedente
Argomento: Telematico: Conferma di mappa scartata dal sistema. Help!
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2009 alle ore 17:20
chiaro, facendo codice area dai AAA, appunto questo facevo, ma non aggiornava la proposta nel librtetto
save80
05 Giugno 2006
N 39°13,17.45 - E 9°07,01.60
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2009 alle ore 15:01
forse ho capito l'arcano.
fino al mese scorso ho inviato telematicamente delle conferme di mappa sia lasciando il vecchio numero del mappale sia cambiandolo, a seconda dei vari casi, e non ho mai avuto problemi.
L'altro giorno ho inviato in un altra provincia una conferma di mappa cambiando il numero di mappale, ovviamente con proposta, e praticamente uguale ad altri TM già inviati nella prima provincia.
Risultato non mi accetta la conferma indicando l'incongruenza tra TM e MC. Quindi ho riinviato il TM pagando i 103€ anzichè 65€.
Forse in certe provincie funziona mentre in altre hanno problemi di questo tipo. Comunque andrò direttamente all'AdT a chiedere se è possibile un rimborso. Secondo voi è possibile riavere indietro i 38€?
ValluzziAntonio
22 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2009 alle ore 15:38
A me è successo la stessa cosa nella stessa provincia in cui avevo inviato altri, parlando con un collega, è successo anche a lui il quale ha chiamato il numero verde di assistenza e gli hanno detto che inviandoli telematicamente scattano 103 euro, per pagare 65 euro bisogna consegnarli in ufficio
 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2009 alle ore 17:19
allora qualcuno ha informazioni precise?
Ho sempre inviato le conferme con variazione di numero mettendo l'estratto pagando 65 euro Tutto ok.
Oggi faccio conferma per demolizione e fusione, con proposta allegata mi dice incongruenza tipo inviato TM e selezione CO.
La mia domanda è qualora non metto la proposta il sistema mi aggiorna la mappa con le demoplizioni e fusioni solo sulla scorta del censuario?
Non è che dipende dalla provincia?
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2009 alle ore 09:40
certe volte faccio fatica a capire certe procedure.
Ho sempre presentato le conferme, di fabbricati o aree da passare all'urbano, con P9, mettendo in riga 6 conferma e facendo anche la proposta d'aggiornamento per cambiare numero, sempre su autoallestito e per questo motivo, ho sempre congilito, sui vari post che trattavano l'argomento di agire in questo modo.
Bene per due giorni ho cercato invano di inviare TM in deroga per demolizione e fusione. Non c'è stato verso. Solita cosa scartato dal sistema (TM no CO). Alla fine, stufo l'ho spedito come TM pagando 103.
Qualcuno sa darmi una spiegazione?
schwierig
04 Ottobre 2005
Torino
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2009 alle ore 14:37
A mio modesto parere gran parte dei malintesi su questo argomento nasce dalla scelta infelice di definire "conferma" dei tipi che non lo sono affatto.
Come si fa a dire che "confermo" la situazione in mappa se poi elimino delle dividenti o dei fabbricati ?
Mi son fatto quattro righe di promemoria che finora mi sono servite e non sono state smentite dai fatti. Le allego sperando possano tornarvi utili:
1) Per Sister "CONFERMA" significa UNICAMENTE conformita'/rispondenza di mappa
2) Nel linguaggio Pregeo si usa CONFERMA anche per i tipi che non introducono nuove linee ma eventualmente ne sopprimono (fusioni, demolizioni).
3) Tutti i tipi che modificano in qualche modo la mappa (anche solo un identificativo) richiedono la proposta di aggiornamento e quindi l'estratto, autoallestito o WEGIS
4) Ne segue che fusioni e demolizioni non sono CONFERMA per il telematico ma TM, e quindi richiedono l'EDM (ma sono CONFERMA per Pregeo).
ciao,
Paolo
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2009 alle ore 15:32
ciao,
Paolo
a questo punto devo dire che concordo pienamente con i quattro punti da te indicati, come devo dire che fin'ora le conferme da me già spedite in telematico erano tutte per corriespondeza topografica e pertanto non avevo problemi.
Il fatto assurdo è, relativamente ai casi prospettati, se è vero che presentandolo allo sportello paghi 65 anzichè 103, ad oggi non si sia provveduto a sistemare la cosa anche per il telematico.
grazie e saluti
ValluzziAntonio
22 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2009 alle ore 23:21
Io ho inviato un tipo mappale simile a quello illustrato da Robertopi a gennaio, con demolizione del fabbricato ed accorpamento della corte alla sagoma del fabbricato con cambio identificativo, con proposta di aggiornamento su autoallestito ed ho pagato con SISTER 65 euro.
Successivamente, a marzo, quando ho postato il problema sul sito, per una conferma di mappa con cambio del solo identificativo, ho pagato 103 euro.
geppo67
30 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 14 Giugno 2009 alle ore 23:40
ciao,
Paolo
concordo con i 4 punti, ma il problema si pone all'invio telematico, per le sole conferme di mappa con il cambio di numero, che è previsto dalla circ.1/2007 che debbano essere redatti su autoallestito, scrivendo conferma in riga 6 (altrimenti non si associerebbe la proposta) e pagare solo 65 euro. per le fusioni senza nuova geometria o demolizioni parziali (una particella con 2 fabbricati si demolisce uno) pagano comunque l'estratto di mappa in quanto si modifica comunque la geometria della particella, mentre nell'altro caso si cambia solo il numero.
PIZZOLO
01 Gennaio 2006
provincia di Vibo Valentia
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2009 alle ore 19:33
Gentilmente per conferma di mappa con o senza cambio di identificativo, mi conviene usare l'autoallestito o l'estratto rilasciato dall'ufficio, il fabbricato è riportato solo ai terreni. Ringrazio e saluto.
geppo67
30 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2009 alle ore 16:28
Per la sola conferma di mappa, perchè il fabbricato è correttamente rappresentato in mappa, non occorre aggiungere la proposta di aggiornamento.
Invece per la conferma di mappa con il solo cambio del numero di mappa , per la circ.1/2007 non è previsto il pagamento dell'estratto di mappa, e quindi per poter consegnare o trasmettere il tipo mappale è indicato di usare un autoallestito,
