/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Telematico: Conferma di mappa scartata dal sistema...
Pagine:  4 - Vai a pagina precedente successiva
Argomento: Telematico: Conferma di mappa scartata dal sistema. Help!
treepwood_g
06 Marzo 2006
Padova
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2008 alle ore 18:27
Amal quindi tu salti completamente la proposta per non mettere l'estratto? alla prossima provo..
A me hanno sempre detto che serve, anche se con autoallestito non lo paghi.. infatti di solito li faccio da me.. ma stavolta avevo una geometria complicata ed ho preferito chiederlo all'AdT.
Se non serve cmq, un bel po' di lavoro risparmiato..
amal
09 Febbraio 2003
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2008 alle ore 05:52
La confusione è molta, comunque basta leggere la Circolare n. 1 del 15.01.2007 - Prot. n. 3134, di cui riporto stralcio:
3.3 Rispondenza topografica
Per tale tipologia di atti di aggiornamento, in fase di accettazione in cassa,
dovrà essere selezionato il nuovo tipo di documento “ TIPO MAPPALE PER
CONFERMA MAPPA”, per il quale il sistema non effettua il controllo sulla
obbligatorietà del collegamento con il protocollo dell’estratto di mappa o
della convalida di estratto di mappa autoallestito.
Si riportano di seguito due casi che si possono presentare.
Caso a: L’atto di aggiornamento è predisposto per confermare la
rispondenza della mappa catastale allo stato dei luoghi e non è necessario
introdurre alcuna variazione cartografica in mappa (anche
l’identificativo della particella è conservato), in tale caso non occorre
predisporre la componente cartografica della proposta di aggiornamento e,
di conseguenza, non è necessario allegare alcuno stralcio di mappa.
Caso b: L’atto di aggiornamento è predisposto per confermare la
rispondenza della mappa catastale allo stato dei luoghi, ma è necessario
introdurre un’unica variazione in mappa - la variazione del numero
della particella; in questo caso occorre procedere secondo le seguenti
modalità.
Il tecnico redattore deve:
- predisporre l’atto di aggiornamento sulla base di un estratto di mappa
autoallestito, che può essere redatto a partire da una copia estratta
dalla mappa cartacea che sarà per questo scopo, rilasciata in forma
gratuita e senza alcuna interazione con le procedure di cassa.
- predisporre la normale proposta di aggiornamento attribuendo il
nuovo identificativo alla particella (provvisorio o definitivo secondo i
casi).
Al momento dell’accettazione l’Ufficio deve:
- protocollare il tipo mappale come: “TIPO MAPPALE PER CONFERMA
MAPPA”;
- non richiedere il pagamento dei tributi per la convalida dell’Estratto
di mappa autoallestito, utilizzando il codice di cassa RC12D in
esenzione di tributi.L’attuale normativa prevede di attribuire un nuovo identificativo alla
particella nel caso in cui la stessa cambi destinazione d’uso o in caso di
allineamento con l’identificativo già attribuito al N.C.E.U., in ogni caso si
tratta sempre di un atto di conferma di geometrie già presenti in
cartografia. Tale modalità operativa nasce dalla necessità di aggiornare la
cartografia con l’inserimento del nuovo numero di particella che può essere
eseguito solo attraverso la predisposizione della proposta di aggiornamento.
Si evidenzia infine che, in entrambi i casi, nella Relazione Tecnica deve
essere riportata l’idonea dichiarazione che quanto presente nella mappa
corrisponde allo stato dei luoghi.
Saluti a tutti.
Alberto
aristide
16 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2008 alle ore 10:42
Buongiorno a tutti,
aggiungo la mia "richiesta" di aiuto...senza postare un nuovo quesito, in quanto è molto similare a presente. Onde evitare 2 ore e mezza di attesa fuori al catasto a mio padre (la mattina presto), sto provando a inviare un tipo mappale per conferma topografica.
Brevemente:
Trattasi di una conferma di mappa con in più la soppressione di un subalterno.
Non c'è nessun estratto di mappa allegato.
Nella riga 9 ho selezionato MC
Il modello consuario è realizzato tramite schema ausiliario
Sono presenti solo la riga 0, 9, e 6.
La riga 6 recita: Atto di aggiornamento senza geometria, conferma topografica.
Ebbene, leggendo gli altri interventi, ho provato a inviare nei due modi il tipo, ossia, prima selezionando come sottotipo "Mappale per conferma di mappa" e poi selezionando invece "mappale". In entrambi i casi, il sistema mi scarta il tipo con l'uguale motivazione:
Il file pdf non contiene le informazioni relative al codice fiscale e all'estratto.
Apprezzerò qualsiasi risposta..grazie
Paolo
amal
09 Febbraio 2003
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2008 alle ore 15:03
Ti mando un esempio di quello che io generalmente, nel tuo caso, presento:
0|06102008|21|XXXX|424|AMMIRATI ALBERTO|GEOMETRA|IMPERIA|
9|900|10|20|0|9.00-G,STDA 3.13|MC|TIPO SENZA GEOMETRIA|
6|CONFORMITÀ DI MAPPA CON CONFERMA DI MAPPA|
6| Atto di aggiornamento senza geometria. |
6| Il fabbricato è inserito correttamente in mappa e la redazione del |
6| presente libretto e' finalizzata al passaggio di un subalterno rurale |
6| al catasto dei fabbricati. |
6|M31FU|002| |
6|O|424 |005| | |000000000|SN| | |288| | |
6|S|424 |005| | |000000000| |SU|424 |000| | |
6|3SPC |002| |
6|O|424 |000| | |000000081|SN| | |278| | |
6|V|424 |000| | |000000081|SN| | |278| | |
Ovviamente nell'invio telematico selezioni "tipo mappale per conferma di mappa"
Mai uno non approvato.
Alberto
marcusweit
29 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2008 alle ore 11:54
ARISTIDE...
quel problema dipende da un bug del programma.. provo a spiegartelo
alla predisposizione dell'atto... ad un certo punto dopo aver inserito anche il modello censuario, dovresti inserire l'estratto di mappa... ma poichè te non l'hai non lo clicchi come sembrebbe logico... ma invece lo devi lo stesso cliccare.. lui ti da una stringa di frase che non ricordo.. clicchi su si.. e vai avanti.. allora non dovresti più aver problemi...
prova e fammi sapere.. ciao
aristide
16 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 17 Novembre 2008 alle ore 09:55
Ringrazio Amal e Marcusweit per la loro risposta.
In effetti son riuscito a mandarlo ed è stato approvato, in verità avevo commesso un errore grossolano in fase di predisposizione del file pdf....corretto il quale non ci sono stati più problemi.
Confermo che al momento dell'invio in SISTER ho selezionato "TIPO MAPPALE PER CONFERMA DI MAPPA" e non invece il classico "TIPO MAPPALE", come qualcuno aveva precedentemente postato (procedura che daltronde è quella prevista..). Mi stampo il tuo libretto di esempio Marcus il quale potrebbe venirmi d'aiuto nei prossimi libretti.
Grazie.
Aristide
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2008 alle ore 10:02
Ciao ragazzi.
Ancora che rompo!
Sto inviando un tipo mappale per conferma di mappa, di un ex fabbricato rurale che sta cadendo a pezzi.
Lo devo portare all'urbano con classe 282 e poi classarlo come unità collabente.
Ne ho fatte a decine di conferme di mappa, ma inviate telematicamente questa è la prima.
nove la codifica MC.
Andato in geoweb, ho predisposto la pratica come conferma di mappa. Alla voce autoallestito ho messo no.
Mi è apparso l'errore di pagina uno, una incoerenza tra wuello indicato in riga 9 e quello selezionato per la conferma.
Devo inserire in geoweb come tipo mappale ordinario e pagare 103 euro?
Come mai se in catasto ne pago solo 65 + la wegis?
Ora mi troverei a pagare 103 + 44 gia pagati.
Perchè se è cosi preferisco portarli a mano.
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2008 alle ore 18:20
ragazzi mi date una manina?
lo vorrei inviare entro stasera
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2008 alle ore 18:29
salve,
per correttezza non dovrei, perchè vo sempre predicando che bisogna fare le dovute ricerche, ma visto l'urgenza ti indico questa FAQ:
la prossima volta ti striglio bene bene!
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2008 alle ore 18:38
Ciao Gianni,
avevo gia letto la FAQ e cerco da stamattina nel sito senza però trovare conferma. Torniamo a quel discorso di creare questa banca dati pulita senza avere una notizia a manca e un'altra a destra.
Comunque, non ho ben capito quella FAQ. Sarò pure un po' abbindolato oggi!
Allora, io ho sempre fatto delle conferme di mappa , indicando MC, facendo la proposta di aggiornamento con nuovo identificativo AAA per scaricare la particella all'urbano. E sono sempre passate senza batter ciglio.
Ora, oggi l'ho spedita via telematico, giusto per sondare e imparare.
Respinta per il motivo contenuto nel 1° messaggio di questo topic.
Ora, non ho ben capito se devo indicare FR in riga 9, se devo invece inviare come TM ordinario pagando 103 € quando in catasto ne pago 65, oppure se devo addirittura indicare conferma di mappa ma con autoallestito.
Grazie Gianni e scusa lo stress
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2008 alle ore 20:11
1.) Allora, io ho sempre fatto delle conferme di mappa , indicando MC, facendo la proposta di aggiornamento con nuovo identificativo AAA per scaricare la particella all'urbano. E sono sempre passate senza batter ciglio.
2.) Ora, oggi l'ho spedita via telematico, giusto per sondare e imparare.
3.)Ora, non ho ben capito se devo indicare FR in riga 9, se devo invece inviare come TM ordinario pagando 103 € quando in catasto ne pago 65, oppure se devo addirittura indicare conferma di mappa ma con autoallestito.
salve!
nei giorni scorsi di conferme ne ho fatte diverse ed inviate con geoweb
e ho indicato in riga 9 MC ed in riga 6 CONFERMA DI MAPPA la dovuta relazione ed il modello censuario mettendo la particella originaria
( 279) e la variata (282) non cambiando nulla: - non sei tenuto a modificare il numero!-
non ho usato alcun estratto ed ho pagato i canonici 65 euri
nulla di più!
non riesco a comprendere che errore stai commettendo!
prova a fare come ti dico e fammi sapere
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2008 alle ore 20:16
ciao già,
niente faccio i soliti passi che compio in catasto.
Sto passando una particella censita come pascolo a qualità 282.
Una volta, seguendo i consigli prelevati non ricordo in quale post, provai a farlo senza proposta e mi venne sospeso.
Da allora li ho presentati sempre con la proposta e sono sempre andati a buon fine.
ora, non vorrei dire str....e, ma se non ricordo male proprio una circolare dettava che non bisognava fare la proposta.
Ora ti incollo parte del libretto.
0|01122008|24|G|0230|74|D|GEOMETRA|
9|300|10|20|-13180|9.00-G,Stda 3.13|MC|Nota: |
6|CONFERMA|
e dopo ho messo la relazione
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2008 alle ore 20:28
OK!
ricordati pure di fare il censuario.
ma se avessi seguito l'esempio di amal adattandolo al tuo caso avresti già risolto!
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2008 alle ore 20:32
si Gianni, ho fatto pure il censuario, ripeto nè più nè meno di come le facevo sempre.
Quindi ricapitolando.
1) Lascio il mio tipo per conferma di mappa cosi com'è.
2) Al momento dell'invio invece di conferma di mappa indico Tipo mappale.
Mi sembra cosi vada.
Non capisco ancora il perchè dei 103 € al posto dei 65
Saluti, e scusate se sono un rompi ma voglio fare le cose per bene.
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2008 alle ore 06:34
Buongiorno Gianni,
niente non funziona nemmeno seguendo il consiglio di amal ed il tuo.
Ho rifatto il libretto, facendo solamente le righe 0, 9 e 6 e il modello censuario. Ho inserito la relazione ed ho fatto la predisposizione. Mi appare questo errore
">[img]http://img409.imageshack.us/img40...
Oggi l'ho porto a mano... a costo di farmi 150 km mannaggia che nervi!
