/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Superficie minima e massima zona Lucca
Autore Superficie minima e massima zona Lucca
dalla-toscana
17 Gennaio 2007
Lucca
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2011 alle ore 12:26
Salve,
C'è qualche collega di Lucca e/o di zone limitrofe che sa dirmi quali sarebbero le superfici minime e massime dei vani a Lucca? Devo calcolare l'eccedenza di un vano....thanks
Gianfry1994
23 Aprile 2015 alle ore 11:49
 0 -  0 - Inviato: 04 Luglio 2017 alle ore 11:29
Ho il tuo stesso problema, hai risolti in qualche modo??
dalla-toscana
17 Gennaio 2007
Lucca
 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2017 alle ore 12:45
Ciao, scusa il ritardo nella risposta comunque ad oggi non ho risolto e chiedendo al catasto non mi sanno dire se non riconducendo alla discrezione e all'esperienza del professionista, che per me si traduce in "arrangiati"
Gianfry1994
 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2017 alle ore 16:13
Ho avuto lo stesso problema. Non sono stato in grado di trovare nessuna tabella quindi ho scelto di seguire una guida alla procedura che ho acquistato. Ho scelto il valore 9-27. Tanto nelle tabelle in mio possesso ho notato che il valore si aggira su valori simili.
