/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / superficie catASTALE
Autore superficie catASTALE
CarloParrini
10 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2008 alle ore 14:18
che succede se quando calcoli la superficie catastale ti viene diversa quella presente in catasto?
MA PRIMA DI PRESENTARE UN DOCFA E' POSSIBILE RICHIEDERE IN CATASTO IL FILE DOCFA DEL TECNICO PRECEDENTE?
DAVID1982
08 Giugno 2008
segui il gps......
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2008 alle ore 15:21
Ciao Carlo,
qui nella "mia" A.d.T il file Docfa redatti da tecnici non si posso richiedere pero' e possibile visionare la "bust", cioè la cartella che raccoglie tutte quelle pratiche,sia al catato terreni che al catasto urbano, della particella in oggetto, percio' per risolvere il tuo problema io prima di tutto controllerei il cartaceo del vecchio Docfa e poi, se non riscontri nessuna lacuna e nessun errore, presenteri il mio docfa.
Sperando di esserti stato utile....saluti David
