/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Superamento dello sporto massimo consentito (Su)
Autore Superamento dello sporto massimo consentito (Su)
Jacoporallye
27 Luglio 2011
Bassano del Grappa
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2011 alle ore 16:10
Buon pomeriggio,
Vorrei capire una cosa una volta per tutte:
Nel Comune di Bassano del Grappa lo sporto massimo per non essere considerato su è di 1,50; nel caso che io abbia uno sporto di 4 metri (superando quindi il limite stabilito) quale porzione devo considerare su? la fascia da 1,50 in poi a partire dall'edificio o la fascia da 1,50 in poi a partire dall'esterno?
Spero di essere stato abbastanza chiaro...
ciao e grazie
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2011 alle ore 17:09
Dal punto di vista urbanistico, se ragionano come a Belluno, fino a 1,50 non è considerata superficie coperta e volume urbanistico, fino a 2 metri la sola "eccedenza" dei 50 cm misurata dal perimetro esterno dell'aggetto verso l'interno, oltre i 2 metri si considera TUTTO lo sporto, nel tuo caso 4 metri.
Controlla il Regolamento edilizio del tuo Comune.
Jacoporallye
27 Luglio 2011
Bassano del Grappa
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2011 alle ore 18:44
Le norme tecniche di attuazione dicono che fino a 1,50 m non si considera su, non c'è altro...sono sicuro però che non viene conteggiato tutto se supera una certa lunghezza. Proverò a chiedere in Comune...grazie
