/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Successione sostituiva o modificativa?
Autore Successione sostituiva o modificativa?
FABRIZIO81
26 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2013 alle ore 10:27
Salve a tutti devo correggere una dichiarazioen di successione presentata nel 2003 (de cuis deceduto nel 97), devo cambiare molte cose (quota e rendite), aggiungere immobili e eliminare altri della precedente...allo sportello ho chiesto delle info e mi hanno detto che la dichiarazione sostituiva va fatta solo entro 12 mesi e quindi di farla modificativa.. è vero??? Io pensavo di sostituirla in quanto è completamente sbagliata
r_ferraro
29 Marzo 2006
COSENZA
 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2013 alle ore 11:42
Esatto! ti hanno suggerito bene. nella successione modificatica alleghi la successione precedentemente presentata nel 2003.
Nel quadro B1 inserisci i nuovi immobili e nelle osservazioni andrai a relazionare:
- il progressivo della precedente successione che andrà in sostituzione con l'attuale, inserendo in più con le motivazioni dell'errore commesso nella precedente dichiarazione presentata. (la dove costituisce sostituzione)
Es. "In Modifica alla prima presentazione della Dichiarazione di Successione nel progressivo n°-- per errato inserimento dei riferimenti catastali (rendita) e delle quote di apparteneza"
FABRIZIO81
26 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2013 alle ore 11:49
Ok grazie, quindi inserisco anche gli immobili della vecchia dichiarazione naturalmente senza valore e nelle osservazione ci scrivo " da eliminare dichiarato nella precedente per errore"
r_ferraro
29 Marzo 2006
COSENZA
 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2013 alle ore 11:52
No! devi inserire solo i nuovi immobili, quelli vecchi li inserisci nelle osservazioni, considerandoli con i soli progressivi assegnati nella precedente successione presentata.
FABRIZIO81
26 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2013 alle ore 11:56
Ok perfetto... Gentilissimo!!! Io pensavo di farla sostitutiva perchè ci sono un sacco di errori.. ma visto che non si può si fa modificativa
r_ferraro
29 Marzo 2006
COSENZA
 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2013 alle ore 11:57
diciamo che avrà lo stesso effetto!!
