/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / struttura tecnica interrata - Le particelle X|Y, e...
Autore struttura tecnica interrata - Le particelle X|Y, estranee all’oggetto del rilievo
cilli
10 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2020 alle ore 09:58
Buongiorno a tutti,
ho redatto un TM per variazione di uno stabilimento industriale che comprende un ampliamento < 50% della sup. edificata della particella Y sulla particella X e nel contempo l'inserimento di una struttura tecnica interrata (serbatoio accumulo impianto antincendio) sulla particella X, entrambe le particelle sono ente urbano. All'urbano le due particelle sono graffate e costituiscono unica unità D/7. Il TM è stato redatto con rilievo in appoggio su PF poichè il serbatoio supera i 20 m2.
Durante la predisposizione atto aggiornamento mi viene richiesto di siglare la seguente dichiarazione tecnica:
"Le particelle X|Y, estranee all’oggetto del rilievo e pertanto non presenti nel modello per il trattamento dei dati censuari, sono utilizzate ai soli fini del corretto censimento dell’ampliamento."
Tuttavia tale dichiarazione va in conflitto con il modello censuario che prevede una variazione dei dati.
Volevo chiedere se tale dichiarazione venga inserita in riferimento alla sola struttura interrata, che in effetti essendo interrata ed essendo parte di X non genera variazione del modello censuario, oppure io abbia sbagliato qualcosa nella definizione delle aree.
Grazie in anticipo della vostra cortesia e buon lavoro.
freeimage.host/i/38fUyF
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2020 alle ore 10:58
non è chiara l'imaggine in riferimento alla tua descrizione, non si comprende cosa ampli nella particella Y, non si capisce nemmeno il serbatoio sulla X perchè sia in linea rosso continua invece di rosso puntinata.
Devi allegare due imaggini, l'estratto di mappa wegis e la proposta di aggiornamento.
cordiali saluti
cilli
10 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2020 alle ore 14:34
Forse è difficile visualizzare la linea puntinata perchè è troppo sottile, vediamo se con questa rappresentazione si comprende meglio.
freeimage.host/i/38jg1a
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2020 alle ore 16:31
è difficile rispondere alla tua domnda perchè non vediamo il libretto delle misure (in particolare riga 0), non vediamo il modello censuario per capire cosa tratti, ed infine non vediamo cosa hai fatto con la proposta di aggiornamento.
cordiali saluti
dc
29 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2021 alle ore 14:31
-eliminato-
