/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Stralcio d'area per ampliamento
Autore Stralcio d'area per ampliamento
Brad
14 Settembre 2009
colli Euganei
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2009 alle ore 17:19
Buonasera a tutti.
La domanda che vi pongo potrà sembrarvi banale, ma per uno alle prime armi come me è un gran bel dilemma!
Dunque, mi trovo di fronte alla redazione di un tipo mappale per ampliamento di un Fabb.Rurale che ricade su due particelle adiacenti all'originale, tutte e 3 della stessa ditta.
Ora, non so se lo stralcio d'area che devo effettuare debba seguire il perimetro dell'ampliamento o se devo tenere una certa distanza di confine.
Vi ringrazio anticipatamente.
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2009 alle ore 19:45
..non devi procedere a nessuno stralcio, ampli solo i tuo fabbricato cosi' con le misure che ha, e' solo tm nesun tf...
andrea_vi
03 Gennaio 2005
Vicenza
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2009 alle ore 21:57
io direi che dipende piu' dalla situazione in cui ti trovi...tipo: che superfici hanno i 2 mappali che intendi fondere...o l'estensione dell'area esterna di pertinenza ... o l'utilizzo stesso delle aree nell'intorno del fabbricato ... o ....
l'ideale sarebbe vedere un'mmagine e magari qualche dato tecnico in piu' dei mappali interessati no?
Andrea
 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2009 alle ore 11:44
"Brad" ha scritto:
Buonasera a tutti.
..... redazione di un tipo mappale per ampliamento di un Fabb.Rurale che ricade su due particelle adiacenti all'originale, tutte e 3 della stessa ditta.
...la domanda mi sembra abbastanza chiara....tm d'ampliamento, su due particelle addiacenti all'originaria....
per cui l'estensione delle due particelle o la pertinenza dell'originaria, non hanno alcuna influenza sul modo d'operare....
e' solo tm e compili mod aus, con cambio di sup. (VC), le due particelle in addiacenza restano ai terreni, cambiando di sup, ed al fab, aumentato di sup, rimane l'dentificativo del fabbricato.
Brad
14 Settembre 2009
colli Euganei
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2009 alle ore 17:30
Buonasera.
Vi ringrazio per i consigli, e mi scuso per le informazioni incomplete che ho dato.
I mappali erano comunque troppo grandi per giustificare una fusione, ed ho provveduto a redarre un TM per ampliamento annettendo una piccola area di pertinenza. A breve presenterò il Tipo, spero andrà tutto bene.
Di nuovo,
saluti.
