/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / STRALCIO AREE DA SCHEDE CEU
Autore STRALCIO AREE DA SCHEDE CEU
Geom_Maj
18 Gennaio 2010
 0 -  0 - Inviato: 10 Giugno 2014 alle ore 09:11
Buongiorno a tutti!
Sono un giovane geometra inesperto in materia catastale e ho un quesito da porvi.
Poche settimane fa ho fatto fare (ad un mio amico che ha lo strumento) un frazionamento per un mio cliente dove andavo a modificare alcuni mappali. Erano qasi tutti solo ai terreni tranne due ai fabbricati: su uno insiste un distributore e l'altro risulta B.C.N.C. di un fabbricato.
Ora io devo vendere l'area del distributore e alcuni mappalini che ho dovuto creare (l'area effettiva del distibutore è nella realtà più grande di quella del mappale) e il notaio mi chiede lo stralcio di due mappalini che ho frazionato dalle schede catastali del distributore e del fabbricato.
Come devo procedere? Con DOCFA o con PREGEO? Che tipologia devo indicare?
Sono in crisi e non so proprio dove sbattere la testa!
Grazie a tutti coloro che mi daranno indicazioni.
P.S. quei geni del catasto mi hanno fatto la nuova mappa con tutti i numeri di mappa sovrapposti uno sopra l'altro e non si leggono, come faccio per far sistemare anche questa cosa?
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 10 Giugno 2014 alle ore 10:22
Allega un disegno così diventa più chiaro il tuo quesito
Geom_Maj
18 Gennaio 2010
 0 -  0 - Inviato: 10 Giugno 2014 alle ore 11:31
Si forse avrei dovuto farlo prima.
A questo l'ink ho messo uno schema esplicativo derivato dal frazionamento.
www.dropbox.com/s/0cf78snbwqraeej/Immagi...
Non l'ho disegnato perchè sarebbe stato un po complicato.
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 10 Giugno 2014 alle ore 14:49
Un solo frazionamento ai terreni, anche se ditte diverse, che identifica la linea rossa del disegno allegato.
Poi per il mappale ex 967 (non so perchè cambi numero all'originale) all'urbano devi fare una variazione per divisione dove crei la nuova u.i. distributore e la f1 (AAG)
Poi per il mappale n. 969 due pratiche docfa, una per variare la consistenza del BCNC e l'altra per creare la F1.
