stampa di un libretto di modesta entita' |
goku
28 Marzo 2007
Ho fatto un libretto di modesta entita'.Con la nuova procedura del pregeo 9 quando vado a stampare nello schema di rilievo e in quello dello sviluppo cosa devo presentare?scusate ma e' la prima volta che faccio questo tipo di libretto...
Vale85
06 Dicembre 2006
Ciao, in che senso cosa devi presentare?è come un TM normale, nello schema del rilievo e nello sviluppo avrai solo il tuo rilievo senza rappresentati i PF ma con i 2 punti di coordinate note che hai inserito nelle righe 8 nel libretto.
goku
28 Marzo 2007
"Vale85" ha scritto: Ciao, in che senso cosa devi presentare?è come un TM normale, nello schema del rilievo e nello sviluppo avrai solo il tuo rilievo senza rappresentati i PF ma con i 2 punti di coordinate note che hai inserito nelle righe 8 nel libretto. QUANDO VADO A STAMPARE IL FILE PDF NELLE DUE ULTIME SCHERMATE IL PROGRAMMA MI DA' L0 SCHEMA DEL RILIEVO E LO SVILUPPO. COSA DEVO INSERIRE IN QUELLE DUE SCHERMATE? GRAZIE DELLA CONSIDERAZIONE.... AUGURI DI BUONA PASQUA
Vale85
06 Dicembre 2006
Nello schema del rilievo generalmente inserisco il rilievo in scala 1:2000, mentre nello sviluppo il rilievo in scala 1:1000! E' un po' quello che si faceva prima con lo schema del rilievo niente di più. Augurissimi anche a te!!!
goku
28 Marzo 2007
"Vale85" ha scritto: Nello schema del rilievo generalmente inserisco il rilievo in scala 1:2000, mentre nello sviluppo il rilievo in scala 1:1000! E' un po' quello che si faceva prima con lo schema del rilievo niente di più. Augurissimi anche a te!!! grazie mille....
Ultime FAQ
