/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / SQM elevati... aiuto!
Autore SQM elevati... aiuto!
tony430
09 Maggio 2011
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2014 alle ore 16:50
Ciao a tutti, ho un problema con gli scarti quadrati medi elevati e non riesco a capire quale possa essere il motivo vi allego i risultati dell'elaborazione... spero possiate aiutarmi Grazie.
Risultati Elaborazione
Compensazione Planimetrica
Rilievo eseguito con n=2 osservazioni sovrabbondanti
s.q.m. dell'unita' di peso a priori 0.05260
s.q.m. dell'unita' di peso a posteriori 0.03072
s.q.m. dell'unita' di peso interna 0.04314
s.q.m. dell'unita' di peso esterna 0.71208
Numero di cicli di compensazione 4
Valore del massimo semiasse maggiore delle ellissi d'errore = 0.187> 0.100 m corrispondente al punto PF07/1160/F377
Punti della Rete
nome nord sqm est sqm semiasseMax semiasseMin inclinazione
PF03/1100/F377 -4126.129 +/-0.038 2203.374 +/-0.020 0.043 0.000 131.121
206 -3934.866 +/-0.038 2101.638 +/-0.020 0.043 0.000 131.121
PF07/1160/F377 -4208.520 +/-0.179 1868.034 +/-0.116 0.187 0.103 121.959
100 -4113.721 +/-0.038 2163.774 +/-0.063 0.066 0.033 179.332
200 -3955.158 +/-0.068 2081.819 +/-0.061 0.080 0.045 57.188
300 -4034.039 +/-0.113 1994.552 +/-0.067 0.114 0.065 88.549
Punti di Dettaglio
101 -4142.152 +/-0.104 2170.708 +/-0.077 0.105 0.075 84.852
102 -4129.425 +/-0.050 2200.016 +/-0.115 0.119 0.038 18.318
103 -4028.770 +/-0.105 2122.554 +/-0.061 0.112 0.046 73.921
104 -4034.965 +/-0.104 2124.716 +/-0.062 0.112 0.047 73.576
105 -4033.361 +/-0.105 2129.314 +/-0.059 0.111 0.046 76.472
106 -4028.562 +/-0.108 2143.146 +/-0.049 0.110 0.043 85.573
201 -4027.100 +/-0.099 2127.142 +/-0.076 0.114 0.052 62.639
202 -4025.214 +/-0.099 2126.478 +/-0.076 0.114 0.051 62.320
203 -4023.434 +/-0.095 2131.522 +/-0.080 0.114 0.050 57.858
204 -4025.353 +/-0.095 2132.197 +/-0.080 0.113 0.050 58.234
205 -4022.276 +/-0.088 2140.972 +/-0.086 0.113 0.047 51.147
Correzioni d'orientamento e relativi sqm
nome stazione N. ripetiz. Correzione[GC] sqm[CC]
100 0 119.33036 +/-303.25
200 0 169.63036 +/-303.34
300 0 53.21036 +/-304.23
Mutue Distanze tra i Punti Fiduciali
Coppia PF dalla TAF Misurata sqm diff.
PF03/1100/F377-PF07/1160/F377 1096.359 345.313 0.110 +751.047
PF03/1100/F377-206 214.789 216.637 0.087 -1.848
PF07/1160/F377-206 1218.916 359.801 0.131 +859.115
Felices
09 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2014 alle ore 19:27
Ciao,
innanzitutto dovevi agganciarti ad un post
simile non aprirne uno nuovo...giacchè degli
sqm..se ne è parlato, se ne parla e se ne parlerà
a bizzeffe....in secondo luogo senza il libretto è difficile aiutarti...
poi ultima cosa ma non meno importante...non aprire
due post identici.
Nn voglio insegnarti nulla..ma visto che sei
un veccho iscritto..conoscerai le regole del
forum.
Saluti e buon lavoro
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2014 alle ore 19:45
Grazie FeliceS !
per guidare i disattenti sarebbe sufficiente almeno un decina di frequentatiri attenti come te!
per far funzionare meglio il servizio ricerca!
ma speriamo che a breve Tony mantenga le promesse del nuovo GeoLIVE !
che sta sulla rampa di lancio.......
Felices
09 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2014 alle ore 21:54
Spero vivamente che il nuovo GeoLive sia strutturato in modo tale da semplificare
le ricerche che ultimamente sono diventate oltremodo
dispersive a causa degli innumerevoli e distinti post relativi sempre ad un
argomento centrale.
Saluti Speranzosi ed anche un po ottimisti
tony430
09 Maggio 2011
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2014 alle ore 09:23
Chiedo scusa a tutti, non volevo violare le regole del forum ma soltanto mettere in evidenza un problema che non riesco a risolvere. Inserisco il libretto delle misure.
0|16122013|1004|F377|1100|100|CAIO TIZIO|GEOMETRA|PALERMO|
9|327|100|20|2750|10.00-G,APAG 1.13|MC|Strumentazione: TOPCON DT-60|
1|100|1.50|chiodo miniato|
2|PF03/1100/F377|0.00|100.00|41.50|spigolo muro recinzione|
2|101|65.44|101.96|29.28|spigolo recinzione|
2|102|6.70|100.00|39.50|spigolo recinzione|
2|103|251.91|96.52|94.57|spigolo tettoia|
2|104|251.36|96.88|88.02|spigolo tettoia|
2|105|254.88|96.84|87.55|spigolo fabbricato|
2|106|265.54|96.62|87.75|spigolo fabbricato|
2|200|250.30|97.04|178.61|chiodo miniato|
1|200|1.48|chiodo miniato|
2|100|0.00|100.88|178.60|chiodo miniato|
2|201|394.58|101.60|85.06|spigolo fabbricato|
2|202|394.24|101.58|83.11|spigolo fabbricato|
2|203|390.31|102.06|84.50|spigolo fabbricato|
2|204|390.74|98.86|86.42|spigolo fabbricato|
2|205|384.38|101.92|89.51|spigolo fabbricato|
2|206|279.62|96.46|28.41|spigolo fabbricato (P. topoc)|
2|300|83.58|101.88|117.70|chiodo miniato|
1|300|1.50|chiodo miniato|
2|200|0.00|101.85|117.68|chiodo miniato|
2|PF07/1160/F377|186.73|100.76|215.55|spigolo nord fabbricato |
6|Contorno Fabbricato|
7|10|103|104|105|106|205|204|203|202|201|103|RC|
6|vettorializzazione linea di confine|
7|2|101|102|NC|
4|100|1.50|
5|PF03/1100/F377|1.157|
5|200|3.895|
4|200|1.48|
5|100|3.557|
5|206|1.242|
5|300|1.889|
4|300|1.50|
5|200|2.186|
5|PF07/1160/F377|3.850|
8|206|-3935.682|2102.072|[P.A.]|
8|PF07/1160/F377|-4169.136000|3298.423000|52|SPIG.NORD FABBR. VERIFICATO PROT.392-93|
8|PF07/1160/F377|323.855000|04|AL SUOLO|
8|PF03/1100/F377|-4125.313300|2202.939713|52|SPIG. MURO REC. VERIF. PROT. 646/95|
8|PF03/1100/F377|327.131000|04|BATTUTO AL SUOLO|
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2014 alle ore 09:46
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2014 alle ore 11:00
Non per essere pedanti, ma io mi chiedo: possibile che le minime verifiche di base come accertarsi delle differenze tra le misure di andata e ritorno tra le stazioni non vengano fatte. Tra la 100 e la 200 ci sono 18 cm, errore che non riesco a capire e spiegarmi se non con una maldestra simulazione a tavolino (scusa l'azzardo).
Inoltre l'altimetria ha del bizzarro. Utilizzi una ST e poi ti lanci in una livellazione. Forse non riuscivi a gestire l'altimetria con Autocad LT (scusa l'ulteriore azzardo).
Mi spiace.
PS: mi accorgo adesso che invece hai usato un teodolite, ma per le distanze cosa hai usato?
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2014 alle ore 11:15
samsung !
mi hai tolto la tastiera da sotto le mani!
non mi rimane altro che quotarti!
il vero problema è che sono consentiti la commercializzazione e sponsorizzazione di software che consentono di fare ciò!
ma comincia ad essere passata l'ora delle denunce aperte e mirate alla soluzione della piaga!
che ..... non sarà semplice estirpare, perchè ora come ora sembra che qualche produttore-venditore di questi software è salito fra i banchi di chi dovrebbe poi fare le norme restrittive per costoro e ..... quindi è tutto un dire!
non rimane altro che rassegnarci a continuare a subire stupide vessazioni per invogliarci a fornirci di software che le dette vessazioni le risolvono!
ed il cerchio si chiude!
Qualcuno disse ..... ponti d'oro a voi ch'entrate!
tony430
09 Maggio 2011
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2014 alle ore 11:43
[quote="samsung"]Non per essere pedanti, ma io mi chiedo: possibile che le minime verifiche di base come accertarsi delle differenze tra le misure di andata e ritorno tra le stazioni non vengano fatte. Tra la 100 e la 200 ci sono 18 cm, errore che non riesco a capire e spiegarmi se non con una maldestra simulazione a tavolino (scusa l'azzardo).
Mi spieghi dove vedi quei 18 cm tra la 100 e (178.61) e la 200 (178.60) se non leggo male la differenza è 1 cm. Comunque per tua informazione ho usato un teodolite con stadia e non ho apportato nessuna modifica ne con Autocad ne con altri software topografici.
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2014 alle ore 13:00
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2014 alle ore 13:47
Daccordo hai usato un teodolite elettronico con stadia.
Laudani ti ha già spiegato dove stanno i 18 cm, quindi fai già la prima verifica.
Poi potresti descrivere i passaggi che ti hanno portato dalle misure di campagna alla compilazione del libretto? Perchè è da lì che nascono una parte dei problemi. Di seguito vorrei interrogarmi sulle precisioni raggiungibili nel misurare una distanza di 180 ml con un teodolite da 1 primo e stadia.
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2014 alle ore 15:30
CATASTALE1948
06 Gennaio 2014 alle ore 12:20
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2014 alle ore 16:22
Tra domande poste e risposte date,c'e' un bel mucchio di fesserie...
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2014 alle ore 16:31
Le fesserie non si dicono a parole, ma si dimostrano con argomentazioni valide, altrimenti è consigliabile stare in silenzio senza sminuire nessuno.
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2014 alle ore 16:49
