/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / sqm
Autore sqm
rosita
09 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2007 alle ore 10:56
Potete dirmi quali sono i valori tollerati degli sqm (CC)? a me risultano pari a circa 150.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2007 alle ore 11:04
non esiste nessun riferimento normativo in merito, e di conseguenza tali scarti non costituiscono motivo di non accettazione e/o sospensione del tipo.
Ovviamente se risultano superiori a qualche cm è bene ricontrollare il libretto.
rosita
09 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2007 alle ore 11:41
Eppure me l'hanno respinto. C'è qualcuno che sa spiegarmi come vanno letti ed interpretati i risultati? Grazie
schwierig
04 Ottobre 2005
Torino
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2007 alle ore 11:57
Parliamo di cc o di cm ?
Puoi allegare i risultati di Pregeo ?
Paolo
rosita
09 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2007 alle ore 14:43
Risultati Elaborazione
PF09/0390/D372 Trovato nella TAF
PF01/0390/D372 Trovato nella TAF
PF05/0390/D372 Trovato nella TAF
PF08/0390/D372 Trovato nella TAF
In base all'est media inserita (11075)
il calcolo prosegue nella rappresentazione cartografica Cassini-Soldner:
rototraslazione effettuata sulla posizione TAF dei 4 PF rilevati
dello stesso foglio citato nella riga 0
parametri adattamento : rotazione 203.7098 gc
parametri adattamento : coeff. scala 0.9991 unita'
Compensazione Planimetrica
Rilievo eseguito con n=10 osservazioni sovrabbondanti
s.q.m. dell'unita' di peso a priori 0.02177
s.q.m. dell'unita' di peso a posteriori 0.22208
s.q.m. dell'unita' di peso interna 0.14631
s.q.m. dell'unita' di peso esterna 1.51789
Numero di cicli di compensazione 8
Correzioni d'orientamento e relativi sqm
nome stazione N. ripetiz. Correzione[GC] sqm[CC]
100 0 203.70858 +/-1055.07
200 0 68.14118 +/-984.11
300 0 125.98858 +/-918.43
400 0 189.78638 +/-880.79
600 0 68.50078 +/-1208.25
700 0 29.41498 +/-1484.29
500 0 213.58958 +/-1021.98
900 0 104.32198 +/-1346.92
800 0 304.68778 +/-1315.91
108 0 101.02717 +/-15043.30
303 0 195.50101 +/-13532.08
112 0 1.64960 +/-21868.71
Mutue Distanze tra i Punti Fiduciali
Coppia PF dalla TAF Misurata sqm diff.
PF09/0390/D372-PF01/0390/D372 264.799 265.276 0.534 -0.476
PF09/0390/D372-PF05/0390/D372 422.842 423.302 0.200 -0.460
PF09/0390/D372-PF08/0390/D372 358.648 358.694 0.512 -0.046
PF01/0390/D372-PF05/0390/D372 224.582 225.022 0.235 -0.441
PF01/0390/D372-PF08/0390/D372 339.828 340.154 0.199 -0.326
PF05/0390/D372-PF08/0390/D372 251.672 251.676 0.161 -0.004
Compensazione Altimetrica
Rilievo eseguito con n=8 osservazioni sovrabbondanti
s.q.m. dell'unita' di peso a priori 0.00100
s.q.m. dell'unita' di peso a posteriori 0.00895
s.q.m. dell'unita' di peso interna 0.00057
s.q.m. dell'unita' di peso esterna 15.84247
Numero di cicli di compensazione 3
Elenco dei soli punti per i quali la quota e' calcolabile
Dislivelli tra i Punti Fiduciali
PF09/0390/D372-PF01/0390/D372 ---------- -2.670 0.021 -----
PF09/0390/D372-PF05/0390/D372 ---------- -7.391 0.022 -----
PF09/0390/D372-PF08/0390/D372 ---------- -12.270 0.022 -----
PF01/0390/D372-PF05/0390/D372 ---------- -4.721 0.017 -----
PF01/0390/D372-PF08/0390/D372 ---------- -9.600 0.018 -----
PF05/0390/D372-PF08/0390/D372 ---------- -4.879 0.016 -----
Misura con la maggiore probabilita' di errore
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2007 alle ore 14:54
E' decisamente alto, oltre che superiore agli sqm a priori. diciamo che attualmente non è normato un limite massimo di sqm, ma un valore simile denuncia errori grossolani nelle operazioni di rilievo. verifica bene il libretto, specialmente i punti ribattuti (iperdeterminazioni), idem i valori di andata/ritorno tra una stazione e l'altra.
Tieni presente che se l'Ufficio ha adottato la procedura PreGeo 10, lato ufficio, la stessa non rende approvabili libretti con sqm > 0.10, che è già veramente tanto. solitamente gli sqm a posteriori devo essere intorno al centimetro (al massimo) e, cmq, inferiori agli sqm a priori.
ciao
numero
30 Gennaio 2004
prato
Premesso che il tecnico catastale non può rifiutare l'accettazione del tipo in questione per quanto detto in precedenza, il buonsenso suggerirebbe di dare un'occhiata alle misure eseguite perchè effettivamente gli scarti del tuo libretto sono rilevanti.
La guida di pregeo riporta quanto segue:
"Se nel libretto non esistono misure ridondanti i parametri di errore calcolati sono in funzione delle precisioni strumentali.
Il procedimento di compensazione a rete libera determina il sistema di coordinate per il quale si ha il migliore adattamento del rilievo sui punti di inquadramento, nel rispetto delle misure prodotto. In tale sistema le ellissi di errore tendono ad essere circonferenze.
100 0 0.07120 +/- 80.95
100 1 0.07120 +/- 80.95
200 0 0.07047 +/- 50.37
300 0 0.06935 +/- 38.71
400 0 0.04892 +/- 51.62
100 2 0.07153 +/- 97.61
Sono i valori delle correzioni medie d’orientamento relative alle ripetizioni delle stazioni celerimetriche, o dei punti origine di allineamento o dei vertici iniziali di baseline con il numero d’ordine della ripetizione e lo scarto quadratico medio della correzione stessa (espressa in decimillesimi di grado centesimale)."
Credo ci siano problemi su qualche punto ribattuto.
Gli sqm dell'elenco punti sono nella norma (al massimo qualche cm.)?
Le precisioni inserite in riga 9 sono corrette?.
