SOPPRESSIONE porzione rurale di fabbricato promiscuo |
dammar
12 Febbraio 2018 alle ore 17:57
Salve, devo sopprimere una porzione rurale di fabbricato promiscuo, tramite PREGEO, ho compilato il modello censuario come di seguito: O FGL. XXX P.LLA XXX QUALITA 278 V FGL. XXX P.LLA XXX QUALITA 282 PROVISSORIO A XXX O FGL. XXX P.LLA XXX QUALITA 288 SUB X S FGL. XXX P.LLA XXX QUALITA 000 PROVISSORIO A XXX Il documento mi viene RESPINTO con la seguente motivazione: "Per trasferire la particella 2164 ad Ente Urbano devono essere soppressi tutti i subalterni." Capisco che ovviamente non sopprimendo tutti sub non ho la facoltà di cambiare la qualità a tutta la particella, quindi dovrei presentare la VARIAZIONE senza cambiare la qualità 278. La mia domanda però è se sia possibile accatastare il SUB soppresso tramite DOCFA (visto che esiste materialmente il suddetto vano) se effetivamente a seguito dell'APPROVAZIONE non avrò un ENTE URBANO. Premetto che non ho l'autorizzazione da parte di tutti i proprietari delle PORZIONI RURALI. Grazie
Orlando1973
04 Maggio 2015 alle ore 16:51
Come detto da te stesso perche' passi l'intero edificio al NCEU ? Quindi devi variare l'intero e mantenere la qualità 278 . Poi fai il docfa relativo alla tua U.I. , senza alcun problema , perche' crearsene quando non ce ne sono ?
dammar
Grazie per la risposta Volevo solo essere sicuro, dato che avevo affrontato una pratica simile, dove però avevo soppresso l'ultimo subalterno rimanente , presente come PORZ RUR FP, e la mia priorità era sapere se sarebbe andato in porto il DOCFA a seguire. Non avendo affrontato tale casistica avrei potuto commettere un errore grave.
Ultime guide
