sconfinamento |
archiwalter
11 Ottobre 2006
info@architettofortin.it
Ciao a tutti. Sto cercando di verificare la regolarità di un immobile. L'originale di impianto descrive un magazzino di circa 40 mq sul mappale 142, c.a mq 50, confinante col mappale 141. Nel 1961 (data sulla scheda), con presentazione nel 1982, il magazzino viene accatastato con dimensioni doppie dell'originale a scapito della particella 141. I numeri dei mappali rimangono gli stessi. E' normale che i numeri non siano cambiati? Oppure l'accatastamento potrebbe essere stato fatto con disinvoltura nel tentativo di legittimare uno sconfinamento? Grazie
Topgun
"archiwalter" ha scritto: Ciao a tutti. Sto cercando di verificare la regolarità di un immobile. L'originale di impianto descrive un magazzino di circa 40 mq sul mappale 142, c.a mq 50, confinante col mappale 141. Nel 1961 (data sulla scheda), con presentazione nel 1982, il magazzino viene accatastato con dimensioni doppie dell'originale a scapito della particella 141. I numeri dei mappali rimangono gli stessi. E' normale che i numeri non siano cambiati? Oppure l'accatastamento potrebbe essere stato fatto con disinvoltura nel tentativo di legittimare uno sconfinamento? Grazie Bisognerebbe consultare la cartografia attuale con quella dell'epoca di impianto. Se c'è stato un adeguamento grafico nella rappresentazione della mappa catastale al terreni non vedo per quale motivo si sarebbero dovute modificare i numeri di particella trattandosi di allineamento della mappa allo stato di fatto preesistente. Poi c'è il discorso della conformità della rappresentazione grafica del magazzino tra la mappa attuale e la planimetria censita all'urbano. Da questo si dovrebbero trarne le conclusioni sull'esecuzione di procedure irregolari tese a condonare certe operazioni non legittime che sono avvenute nel 1961 senza, oltretutto, che il confinante abbia contestato niente da allora ?
Ultime FAQ
