/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / SCHEDA PER MARCIAPIEDE E POSTI AUTO
Autore SCHEDA PER MARCIAPIEDE E POSTI AUTO
passaporta7
23 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2009 alle ore 18:20
CIAO,
DOVREI CREARE DELLE PLANIMETRIE PER TRE DISTINTI MAPPALI CHE CONTENGONO DEI MARCIAPIEDI E PARCHEGGI CHE DEVONO ESSERE CEDUTI AL COMUNE.
HELP ME!!! COME PROCEDO?!!!
IMMAGINO CHE SARA' UNA CATEGORIA F1, QUANDO COMPILO IL DOCFA COME PROCEDO EPRCHè CI SONO UN SACCO DI DATI CHE RICHIEDONO CHE NON HANNO SENSO E NN POSSO LASCIARLI IN BIANCO SE NO MI DA ERRORE.
COME PROCEDERESTE VOI?
GRAZIE
rdf2007
02 Ottobre 2007
c.so vittorio emanuele
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2009 alle ore 18:44
spiegati meglio che il discorso e' un pò contorto...perchè docresti fare delle schede docfa ai marciapiedi????
passaporta7
23 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2009 alle ore 18:53
PRATICAMENTE PER FARE IL PASSAGGIO DI QUESTI MAPPALI AL COMUNE IL NOTAIO HA CHIESTO LA SCHEDA CATASTALE DELLE STESSE. IN CATASTO ESISTE IL MAPPALE MA NON HA NESSUNA IDENTIFICAZIONE COME AREA URBANA.
qUINDI DEVO FARE LA VARIAZIONE DELLO STESSO CON CATEGORIA F1.
E' UN Pò PIù CHIARO? :roll:
studioGC
23 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2009 alle ore 19:01
Io la cessione delle aree l'ho sempre fatta con la particella ai terreni. frazioni l'area da cedere che conserva la propria qualità e si fà la cessione. poi il comune se lo ritiene la unifica alle strade o altro..
Poi ogni comune detta leggi in merito..
paradiso
30 Dicembre 2005
golfo di Policastro -SA-
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2009 alle ore 19:09
Ciao Passaporta7,
Per prima cosa ti devo richiamare a scrivere in minuscolo.
Le aree interessate sono scaturite da un TF oppure sono già Ente Urbano??
Poi ....... il notaio ha chiesto che le particelle di cui trattasi devono essere in atti con le dovute caratteristice ovvero devono risultare in visura come Area urbana.
Dopo fatti una .....ricerca.... su Docfa " Area urbana"
e troverai la soluzione.
rdf2007
02 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2009 alle ore 19:10
se è cosi come dici che il notaio vuole l'F1,allora il docfa va compilato solo inserendo il perimetro dell'area nell'elaborato planimetrico,senza scheda,e quindi non devi compilare niente.
