pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
gli sqm elevati (> 0.10 -0.15) sono un campanello di allarme ma non un qualcosa che porti necessariamente alla non accettabilità. Non è previsto da nessuna norma. Occorre individuarne le cause ed essere sicuri di aver eliminato tutti i possibili errori (controlla i punti iperdeterminati). Se gli sqm sono alti in assenza di punti iperdeterminati, il problema è legato allo schema di rilievo e, probabilmente, non è risolvibile.
geosim
08 Ottobre 2005
Grosseto
Oltre a quanto detto giustamente da pzero l'entità degli scarti con Pregeo (e solo con pregeo) si abbassano anche in funzione della precisione strumentale dichiarata in riga 9 e, nel caso di allineamenti e squadri, anche indicando che si tratta di allineamenti strumentali. Buon lavoro
Paro
daniparo
28 Giugno 2007
Venaria Reale (TO)
"geosim" ha scritto: Oltre a quanto detto giustamente da pzero l'entità degli scarti con Pregeo (e solo con pregeo) si abbassano anche in funzione della precisione strumentale dichiarata in riga 9 e, nel caso di allineamenti e squadri, anche indicando che si tratta di allineamenti strumentali. Buon lavoro quindi sulla base di quanto è stato detto nel presente messaggio, possiamo dire che inserendo: - precisione lineare (mm) : 10 - precisiona angolare (cc) : 20 c'è più tolleranza negli scarti quadratici medi, dico bene? attendo chiarimenti grazie
geosim
08 Ottobre 2005
Grosseto
Inserendo quelle precisioni i valori degli scarti calcolati da pregeo saranno minori, per provare basta modificare i valori e rifare l'elaborazione. Buon lavoro
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
Premesso che secondo me uno SQM di 0,08 m è già alto e che sempre secondo me alcune ADT (come PV e MI) fanno bene a non accettare tipi con tali scarti, indicando le precisioni lineari ed angolari a 10mm e 20cc , potrà abbassare di poco gli SQM delle misure rilevate (da 0,26 m non scenderà a livelli < 0,03 m). Sicuramente c'è qualcosa che non va nel rilievo, verifica le distanze tra le stazioni e le ribattute tra le stazioni togliendone una alla volta finchè gli SQM non rientreranno nella norma. --------- Per pzero: perchè dici che il problema non è risolvibile? Quando si trova la misura errata è sufficiente prendere lo strumento e recarsi sul posto per rifare la misura corretta (dov'è il problema?).
geosim
08 Ottobre 2005
Grosseto
"negrialb" ha scritto: Premesso che secondo me uno SQM di 0,08 m è già alto e che sempre secondo me alcune ADT (come PV e MI) fanno bene a non accettare tipi con tali scarti, indicando le precisioni lineari ed angolari a 10mm e 20cc , potrà abbassare di poco gli SQM delle misure rilevate (da 0,26 m non scenderà a livelli < 0,03 m). Sicuramente c'è qualcosa che non va nel rilievo, verifica le distanze tra le stazioni e le ribattute tra le stazioni togliendone una alla volta finchè gli SQM non rientreranno nella norma. --------- Per pzero: perchè dici che il problema non è risolvibile? Quando si trova la misura errata è sufficiente prendere lo strumento e recarsi sul posto per rifare la misura corretta (dov'è il problema?). Assolutamente d'accordo, il mio intervento tendeva solamente a puntualizzare lo "strano" sistema che utilizza pregeo per il calcolo degli scarti, consideriamo che il programma fornisce dei valori di scarto anche nel caso in cui non esistano iperdeterminazioni (ad esempio nel caso di una sola stazione) il che, per quel poco che ne so, è in contrasto con le regole statistiche che sono alla base della teoria degli errori. Buon lavoro
Ultime normative
