/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Riutilizzo del libretto
Autore Riutilizzo del libretto
berlu
11 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2008 alle ore 17:14
Ho presentato un TM per nuova costruzione ed è stato correttamente approvato.
Posso utilizzare lo stesso libretto per inserire nella particella limitrova un nuovo fabbricato ?
Procedura:
Mi posizione su una stazione vecchia (spero che ci sia ancora il chiodo)
Batto una stazione nuova
Batto punto in comune
Mi meto sulla stazione nuova e batto quella vecchia
Batto i punti del nuovo frabbricato
Batto i PV
Preparo la mia proposta di aggiornamento
Se non ci fosse più il chiodo devo rifare tutto ?
Grassie
Brerlu
tonin
07 Dicembre 2005
melfi
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2008 alle ore 19:19
è il tuo lavoro ed a mio avviso potrai sempre riutilizzarlo ma non dimenticare di verificare anche l'esistenza e correttezza dei PF
buon lavoro
tonin
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2008 alle ore 19:21
Vai benissimo così.
Per la precisione che richiede il Pregeo, e per il fatto che il nuovo dettaglio non incide sulla qualità del triangolo fiduciale già elaborato, potresti addirittura partire dalla stazione nuova e battere la vecchia più un punto del vecchio rilievo, possibilmente il più determinato e lontano possibile... vorrai avere la bontà di verificare le mutue distanze prima dell'ampliamento del vecchio libretto.
ciao
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2008 alle ore 19:50
ricordati di segnalare in relazione tecnica che ti sei appoggiato ad un rilievo descritto in un libretto già approvato dall'Ufficio (evidenzia gli estremi di approvazione) in modo che le misurate del libretto che vai a presentare non vadano a confluire nell'archivio delle misurate precedenti, costituendo un "doppione" inutile, se non dannoso.
ciao
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2008 alle ore 20:29
grande Geobax.
Lo stavo dicendo io, ma per la circostanza di far evitare la rotrotraslazione e aggiornamento TAF (così mi chiesero in Catasto).
Ma vuoi che l'approvatore legga ed esegua di conseguenza, per come butta ultimamente sul versante relazioni al Pregeo...
berlu
11 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 30 Aprile 2008 alle ore 08:28
grazie mille ....
buon lavoro
berlu
