Mi trovoin una situazioni in cui nella vecchia planimetria che devo aggiornare per opere intere non risulta rappresentato un sottoscala da sempre esistente e concessionato, quindi pensavo di fare una variazione con la dicitura "ripristino situazione pregressa" , ma il mio dubbio è. in questo caso si varia oppure si sopprime e costituisce?
In questo caso io farei un docfa con causale Planimetrica --> diversa distribuzione degli spazi interni (quindi unità in variazione) e indicherei in relazione tecnica gli estremi della concessione o della d.i.a. spiegando anche il fatto che si tratta di un recupero di una situazione pregressa. Ciao e buon lavoro!
