/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / ripristino mappa catastale
Autore ripristino mappa catastale
palina83
12 Gennaio 2010
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2010 alle ore 12:10
mi trovo ad affrontare la seguente situazione.
il mio cliente è regolarmente proprietario di un appezzamento ti terreno acquistato nel 2001. nel 2002 in seguito a riordino fondiario (eseguito nel 1996 e in atti dal 2002) la particella viene soppressa e fusa con l'ente urbano confinante. al catasto fabbricati non c'è traccia di alcuna variazione e/o costituzione di area urbana.
dovendo procedere alla vendita posso io con un istanza in carta semplice (in quanto penso che l'errore sia dell'Adt) chiedere il ripristino della situazione preesistente?
grazie in anticipo per i suggerimenti, saluti e buon lavoro.
palina83
12 Gennaio 2010
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2010 alle ore 15:23
Ho scritto un eresia?
palina83
12 Gennaio 2010
 0 -  0 - Inviato: 21 Giugno 2010 alle ore 18:39
per completezza il problema si risolve nella seguente maniera: Mi è stato detto di ricercare il frazionamento (o i frazionamenti) che hanno originato le dividenti ora fuse, poi con una semplice istanza richiedere all'Adt il ripristino delle stesse e la riassegnazione dell'identificativo soppresso.
unica particolarità Adt procederà a dare comunicazione a tutti i proprietari di immobili insistenti sul mappale da cui stralcio una porzione (quella del mio cliente) dell'accaduto.
Nel caso in cui non fosse possibile recuperare il frazionamento (non è il mio caso :lol: ) va fatto un rilievo della dividente e inoltrare la medesima istanza però firmata (una sorta di riconfinazione) anche da tutti i comproprietari del mappale da cui stralcio la porzione.
saluti e buon lavoro a tutti
