/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / ripristino classe catastale
Autore ripristino classe catastale
Peppebug
22 Agosto 2023 alle ore 20:49
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2023 alle ore 21:20
vorrei far fare un aggiornamento per inserimento planimetria in mappa (non presente in catasto). trattasi di un magazzino inizialmente in classe 2 poi fu frazionato in due creando una parte da 192mq rimasto in classe 2, e una parte da 36mq che purtroppo e' in classe 7. Orbene, non so se e' dappertutto cosi, ma in zona dove sta il locale i magazzini grandi sono in classe bassa, mentre quelli piccoli sono in classe alta indipendentemente da altre caratteristiche che potrebbero qualificarli (finestre serrande piano ecc.).
sarei costretto a fondere i due sub che in origine furono frazionati? perche poi in automatico escono classi alte con metrature piccole? il discorso classe dovrebbe essere in base alla qualita' la posizione e alla possibilita' di fruizione dei locali, o no?
woolfalcon
08 Aprile 2025 alle ore 05:37
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2025 alle ore 05:40
"Peppebug" ha scritto:
Hi Chill Guy Clicker vorrei far fare un aggiornamento per inserimento planimetria in mappa (non presente in catasto). trattasi di un magazzino inizialmente in classe 2 poi fu frazionato in due creando una parte da 192mq rimasto in classe 2, e una parte da 36mq che purtroppo e' in classe 7. Orbene, non so se e' dappertutto cosi, ma in zona dove sta il locale i magazzini grandi sono in classe bassa, mentre quelli piccoli sono in classe alta indipendentemente da altre caratteristiche che potrebbero qualificarli (finestre serrande piano ecc.).
Sì, è possibile che la piccola metratura incida sull’attribuzione di una classe più alta. Tuttavia, la classe dovrebbe basarsi su qualità, posizione e fruibilità. Non sei obbligato a fondere i sub, ma una fusione potrebbe consentire una riclassificazione più coerente col contesto. Conviene far valutare da un tecnico esperto.
molisa
02 Luglio 2025 alle ore 10:18
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2025 alle ore 10:32
I would like to have an update done to insert the floor plan into the map (not present in the land registry). It is a warehouse that was initially in class 2 and then split into two, creating a 192m2 part that remained in class 2, and a 36m2 part that unfortunately is in class 7. Well, I don't know if it is like this everywhere, but in the area where the premises are located, large warehouses are in the low class, while small ones are in the high class regardless of other characteristics that could qualify them (windows, shutters, floor, etc.).
Would I be forced to merge the two sub-buildings that were [size= 11.5pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #262626; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA]Traffic Rally[/size] originally split? Why do high classes automatically come out with small floor areas? Should the class issue be based on the quality, position and possibility of using the premises, or not?
