/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Rilievo ruotato rispetto a edm (Stesura proposta d...
Autore Rilievo ruotato rispetto a edm (Stesura proposta di aggiornamento)
ton1u
09 Aprile 2010
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2018 alle ore 08:40
Buongiorno colleghi
Chiedo un Vs parere per questo "problema" riscontrato durante la stesura della proposta di aggiornamento con Pregeo.
E' la prima volta che mi capita che il rilievo è ruotato rispetto all'edm caricato su pregeo.
">[img]https://image.ibb.co/bu0o6H/Cattu...
Posso evventualmente orientare il rilievo con 2 punti vertice?
aristide
16 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2018 alle ore 11:13
Buongiorno,
a vedere l'immagine, sembra una rotazione di quasi un angolo retto.
Senza conoscere ulteriori dettagli, le dico che tipo di controlli farei io perchè istintivamente di primo acchito verrebbe da dire che si è sbagliato qualcosa, ma potrebbe anche non essere così. Darei un'occhiata alla posizione dei PF, sovrapponendo il rilievo al raster, per vedere cioè se la rototraslazione sia corretta.
Fatta questa verifica, controllerei minuziosamente il libretto delle misure. Sembra chiaro che i punti di dettaglio sono corretti, forse potrebbe esserci un errore nell'azzeramento dell'azimut tra una stazione e l'altra, ma immagino che queste considerazioni lei le abbia già fatte.
Se poi qualcosa ancora non quadra, farei una seconda uscita in campagna, per ribattere quelle poche misure necessarie per verificare la bontà del primo rilievo. E quindi, eventualmente specificare il tutto in relazione tecnica.
Negli anni, mi son abituato a fare così, anche se a volte ciò comporta perdere mezza giornata per svolgere un secondo rilievo di controllo. Il mio ragionamento è questo: meglio perdere mezza giornata di lavoro per avere conferma di una situazione anomala o che non trova conferma in misure ottenute da altri professionisti, che dover riprendere in mano tutta la pratica due o tre anni dopo, a seguito di ricevimento lettera Agenzia Entrate Territorio con la quale si contestano distanze difformi tra due PF, ecc...ecc..
Di sicuro qualcun altro potrà aggiungere altre considerazioni.
Buon lavoro.
Aristide.
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2018 alle ore 12:11
Perché una semplice sovrapposizione nel CAD tra il rilievo e la mappa non basterebbe a evidenziare eventuali anomalie?
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2018 alle ore 15:10
concordo con Carlo, una prima sovrapposizione fra Cad (di rilievo) e mappa ti rende subito l'idea di eventuali errori commessi.
P.S. Mi gioco una tisana che l'errore è su qualche angolo
ton1u
09 Aprile 2010
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2018 alle ore 15:22
Buonasera colleghi
giusto per conoscenza, il problema era il seguente:
2 PF erano con coordinate cassini soldner, il terzo con coordinate gauss.
Ho utilizzato il punto ausiliario e risolto il problema.
Studio Tecnico Guerra
