/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / ricongiungimento di usufrutto
Argomento: ricongiungimento di usufrutto
nando81
13 Gennaio 2009
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2010 alle ore 17:05
"bioffa69" ha scritto:
....la causale e'......ricongiungimento d'usufrutto, non ti chiede la registrazione,
pero' per me devi priocedere a due volture distinte
purtroppo nn e cosi la con ricongiungimento di usufrutto chiede, dove e stato registrato se agenzia delle entrate ecc. e gli estremi.....
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2010 alle ore 17:12
Ho eseguito più volte la procedura in oggetto senza problemi.
Basta che oltre alla causale inserisci anche la data di efficacia, nel caso in oggetto quella della morte.
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2010 alle ore 17:22
...ma cosa dici, sai come si procede alla riunione d'usufrutto? sai che serve esclusivamente il certificato di morte? e che pertanto non esistono registrazioni?
...il programma e' predisposto per tutte le causali, tu compili solo quelle necessarie per il tuo caso....
...a meno che tu sia uno di quei geni che procedono alla successione anche quando il decuius era solo usufruttuario, poveri clienti.
informati prima di scrivere!...grazie
nando81
13 Gennaio 2009
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2010 alle ore 17:32
no gurda nn faccio sucessioni per usufrutti, oppure come ho letto prima un quesito dove l'usufrutto di un coniuge voleva passarlo all'altro conuige una quota e la restante quota ai 3 figli ma nn ho capito bene come dicesse ;)
no la domanda era un'altra so che ecorretto mettere effice la data di morte, pero se nn inserisco gli estremi di registrazione dell'atto che in questo caso ho solo il certificato di morte il programma si va avanti ma da un errore, adesso la mia domanda era e giusto in questo modo nn fa nulla?
e poi nel certificato di morte da me ritirato nn ci sono gli estremi ne volume numero e nemmeno la data del documento che faccio?
PIZZOLO
01 Gennaio 2006
provincia di Vibo Valentia
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2010 alle ore 17:37
Potresti spiegare meglio quello che devi fare? Saluti.
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2010 alle ore 17:41
.....se il programma ti da' quell'errore, unica possibilita' e' che hai sbagliato a indicare la causale, se indichi come causale, ricongiungimento d'usufrutto, non si ferma il programma e la procedura e' corretta.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2010 alle ore 17:45
credo che tu sia un poco in confusione. Come ti è già stato detto per estinguere un usufrutto non serve un atto: l'usufrutto si estingue da solo con la morte dell'usufruttuario (a meno che non sia con diritto di accrescimento).
Quindi l'unico adempimento richiesto è la presentazione della domanda di voltura corredata di certificato di morte.
Nel software VOLTURA devi solo inserire la causale "ricongiungimento di usufrutto" e la data di efficacia (della morte).
Poi vai avanti e concludi la procedura senza ulteriori dati.
Non dire che non va avanti perchè non è vero (per conferma ho appena fatto una prova).
nando81
13 Gennaio 2009
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2010 alle ore 17:57
no ho trovata la soluzione, l'errore che mi dava era dovuto ad un'altra cosa XD
cmq ho un dubio nel volturare le 3 particelle che sono con qualità ente urbano, devo farlo per far togliere l'usufrutto inquanto mi e stato respinto un tipo che ho presentato per ampliare un fabbricato esistente su corte di un'altra particella.
adesso mi ritrovo il fabbricato intestato solo al figlio e le particelle come ente urbano alla madre come usufruttuaria ed il figlio come proprietario 1/1, e mi e stato detto che nn si puo frazionare perche ci sono ditte diverse ed e giusto, il dubbio e per togliere l'usufrutto di una particella che e ente urbano nella voltura la inserisco come terreni anche se privi di ditta, e corretto?
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2010 alle ore 09:32
No. La voltura di un ente urbano va eseguita al catasto fabbricati.
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2010 alle ore 10:09
"Nando81" ha scritto:
... volturare le 3 particelle che sono con qualità ente urbano, devo farlo per far togliere l'usufrutto ... mi ritrovo il fabbricato intestato solo al figlio e le particelle come ente urbano alla madre come usufruttuaria ed il figlio come proprietario 1/1
Mi sembra ci sia un po' di confusione:
la qualità "Ente urbano" è presente nella Banca dati del Catasto Terreni, non ha intestazione e, pertanto, non può essere volturata.
La voltura deve riportare le unità immobiliari (Catasto Fabbricati) che insistono sulla particella "Ente urbano".
E' possibile una verifica dei dati in tuo possesso ed un chiarimento ???
Ciao, buon lavoro.
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2010 alle ore 10:34
"geo_roma" ha scritto:
Grazie mille a tutti per i suggerimenti...
Avevo notato la non fattibilità delle due note nello stesso documento, in quanto nelle seconda nota mi veniva negata la possibilità di cambiare la data di efficacia dell'atto (che nel caso di ricongiungimento di usufrutto corrisponde alla data di morte dell'usufruttuario).
Ciao e buon lavoro
Esatto:
Esempio di una DV con più Note:
Unico atto di donazione in cui i genitori donano a ciascun figlio un appartamento: l'atto è uno solo, la DV è una sòla, ma le ditte da "creare" sono tante quanti sono i figli; è evidente che in tali casi praticamente il numero delle Note corrisponde al numero delle nuove ditte create.
Lo stesso vale per le successioni testamentarie: unico documento, unica DV con più Note.
nando81
13 Gennaio 2009
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2010 alle ore 01:01
Ciao, buon lavoro.
si certo se mi spieghi come ti invio copia dei dati in mio passesso, cmq mi spiego meglio:
questa e la motivazione con cui mi e stato respinto il TM per ampliamento:
NON SI POSSONO FORMARE LOTTI CON TITOLARITA' DIVERSE,
premetto che io nel frazionare la corte ed ampliare il Fabb. ho utilizzato questa procedura nel Pregeo:
O 1 (Fabbricato)
V 1 Lotto a 1
O 2 (Corte)
V 2
C 2 Lotto a 1
quindi ho presupposto che volturando le particelle 1 e 2 (ente urbano) avrei fatto cadere l'usufrutto e cosi poter formare i lotti.
Perchè le unità del Fabbricato sono intestate solo ad un proprietario, senza usufrutto del genitore.
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2010 alle ore 14:33
...come gia' detto nell'altro post, non porre gli stessi quesiti su piu' post....grazie.
nando81
13 Gennaio 2009
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2010 alle ore 19:20
ok, ma posso farla questa ru? e se si puo ai terreni oppure come fabbricati va presentata?
 0 -  0 - Inviato: 01 Febbraio 2010 alle ore 14:22
...io verificherei il tm con cui la particella e' passata all'urbano, una volta gli estremi dell'atto o delle r.u., venivano indicate all'interno del 3spc, se cosi' e' stato fatto la r.u. e' gia' stata presentata, e' l'ufficio che non ha cambiato l'intestazione prima di passare all'urbano il mappale.
Comunque , si' puoi fare la r.u. al catasto terreni, quando la presenti (io parlo di presentarla all'Ufficio), specifica all'addetto che si preenta per la continuita' storica, probbabilmente l'inseriranno a mano.
