/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Riconfinamenti
Argomento: Riconfinamenti
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2018 alle ore 17:59
"Parisi" ha scritto:
Salve, scusate, una domanda........... quanto è lo scarto ammissibile tra i punti d'appoggio per effettuare la rototraslazione?
Caro Parisi
Puoi ampliare un po' di più la domanda che non è sufficinetemente chiara. Grazie.
Da dove li evinci gli scarti?
Parisi
28 Ottobre 2008
Terranuova Bracciolini, Arezzo
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2018 alle ore 18:27
Caro Parisi
Ciao Carlo, grazie per la risposta.
Volendo riposizionare dei punti di confine generati copn T.F. fatto con Pregeo..... volevo sapere se ci sono degli scarti massimi ammissibili risultanti dall'elaborazione effettuata con appositi software (es. Meridiana) tra i punti di appoggio battuti nel rilievo del Pregeo e tra quelli battuti nel rilievo effettuato dal tecnico che deve riconfinare per poter poi riposizionare il confine.
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2018 alle ore 18:39
Ora è più chiaro.
Anche Meridiana esegue una rototraslazione tra i due sistemi quindi da li vedi gli scarti.
Beh.....più che di ammissibilità parlerei di accettabilità.
Ammissibilità lo legherei alle Tolleranze catastali. Ma se è stato approvato mi immagino che le abbia superate. Sempre che vi siano state altre misurate presenti sulle solite coppie di Fiduciali.
Io credo sia accettabile una differenza tra il rilievo di confinazione e quello di riconfinazione dentro i +/- 10 cm. su ogni punto.
Oltre si fanno delle valutazioni ma poi il confine va sempre ricostruito.
A proposito non ci sono materializzazioni per il confine? Picchetti, recinzioni metalliche, muretti, alberi, siepi?
Parisi
28 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2018 alle ore 18:52
Ora è più chiaro.
Sul posto in dei lati è presente già un donfine con punti materializzati (rete, pali etc) in altri nò.
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2018 alle ore 18:56
Ed erano stati rilevati al Frazionamento? E se si come linee rosse o nere? O solo come punti isolati con descrizione?
