/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Richiesta inserimento intestatari in visura catast...
Argomento: Richiesta inserimento intestatari in visura catastale: con il contact center o modello unico di ista
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2020 alle ore 10:32
"Gia153" ha scritto:
"EALFIN" ha scritto:
Se ho ben capito nel tuo caso si tratta di costituire un subalterno che ora manca agli atti catastali, oltre a far intestare detto subalterno a determinati soggetti.
No, il subalterno esiste già e nella visura catastale è intestato ad altri condomini del palazzo del mio cliente. Probabilmente non è stata fatta la voltura catastale al tempo della vendita del suo appartamento. Perché nell'atto di compravendita e nella nota di trascrizione il mio cliente risulta che ha una quota di possesso per quel subalterno. Nella visura catastale non risulta. Come posso verificare se è stata fatta la voltura catastale? Telematicamente è possibile?
Altrimenti la voltura la posso fare con il software Unimod?
Grazie di nuovo !
Il punto è che bisogna analizzare la Nota di Trascrizione. Se nella Nota il bene è citato nel quadro "D" (Ulteriori informazioni) e non nel quadro "B" (Immobili) è normale che l'immobile non sia stato Volturato, anche se è stata spuntata la sezione Voltura automatica "SI". Se il bene è menzionato nel Quadro "D" il problema non lo risolvi con il servizio Contact Center, ma occorre presentare Istanza di rettifica e/o una Voltura in affllusso.
Gia153
14 Novembre 2016 alle ore 10:15
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2020 alle ore 11:01
Nel quadro B c'è scritto "unità negoziale" n. 3 e i dati catastali dell'immobile (foglio, particella e subalterno) che non appare nella visura, oltre ai dati catastali della casa e di un posto auto esclusivo. Nel quadro C ci sono scritte le quote che spettano al mio cliente e alla moglie. Nel quadro A i dati del notaio, dell'atto notarile, quando è stato fatto, n° di repertorio e della nota di trascrizione che ho riferito al contact center. Nel quadro D non viene citato il bene. C'è scritto "la parte venditrice garantisce la proprietà dei beni...e in fondo la parte acquirente da atto che quanto in oggetto è destinato a costituire abitazione principale propria e/o dei propri parenti o affini entro il terzo grado". Non vedo scritto da nessuna parte "voltura automatica-sì". Forse non deve essere scritto nella nota di trascrizione?
In questo modo potrebbe risolverlo il contact center?
Vorrei evitare di mettere in mezzo il notaio che fece l'atto nel 2006 e che ha fatto l'errore di non volturare il bene in questione, per non creare più confusione di quella che già c'è in questa situazione.
Grazie ancora per la pazienza !
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2020 alle ore 12:30
Verifica bene......
deve esserci scritto se la voltura automatica è "SI" o "NO"
Gia153
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2020 alle ore 16:41
Ho verificato e c'è scritto "voltura catastale automatica" SI.
Cosa vuol dire quindi?
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2020 alle ore 23:30
significa che il bene doveva essere volturato in automatico in sede di presentazione del Mod. Unico inerente la trascrizione.
Gia153
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2020 alle ore 10:35
Ok, ti ringrazio.
Proprio stamattina mi è arrivata questa notifica dal contact center:
"Gentile utente,
La informiamo che la sua richiesta è stata inoltrata per la trattazione all'ufficio provinciale competente, in quanto
necessita dell'esame della documentazione cartacea ivi presente.
Distinti saluti.
Il Responsabile del Contact Center".
Ma quindi devo fare l'istanza per rettifica con questo modello https://www.agenziaentrate.gov.it/port... o devo aspettare che mi diano una risposta?
Grazie per la pazienza.
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2020 alle ore 12:19
Ok, ti ringrazio.
"Gentile utente,
Distinti saluti.
potresti attendere.....
dipende da come l'Ufficio interpetra la Nota di Trascrizione.
Gia153
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2020 alle ore 12:54
Grazie mille, spero riescano a risolvere presto!
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2020 alle ore 13:14
se non riesci con il Contact Center, prova con l'Istanza....
in alternativa potevi risolvere il problema con una Voltura in Preallineamento, visto e considerato che i tributi catastali inerenti la voltura, sono stati già assolti.
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2020 alle ore 14:21
No, bisogna aspettare l'esito della Voltura automatica che se è del 2006 sicuramente non è passata.
Nel caso non sia stato possibile inserirla in atti per errore nella trascrizione, il catasto avrebbe dovuto inviare notifica con le motivazioni della mancata iscrizione.
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2020 alle ore 14:49
Non l'evadranno mai, visto che il venditore non risulta in visura, ci sono altri errori da risolvere, come detto prima, devi ricostruire la situazione, tutta.
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2020 alle ore 15:19
Sì, credo anche io che la trascrizione (e quindi il trasferimento del bene) sia viziata da errori.
Gia153
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2020 alle ore 19:05
Fortunatamente ho risolto proprio oggi tramite il contact center. Hanno sistemato tutto loro! Grazie a tutti per i consigli !
Studio Tecnico Guerra
