ricerca volture per preallineamento |
bleish
20 Febbraio 2009
Salve a tutti! e grazie anticipatamente. Allora sto lavorando su una successione ed ho deciso di utilizzare la nuova procedura telematica che prevede la voltura automatica. Purtroppo ho alcuni dubbi (in parte slegati dalla nuova procedura, perchè li avrei anche dovendo presentare il mod4): 1) poichè sembra che non sia possibile presentare una denuncia di successione integrativa (ma solo sostitutiva), bisognerà presentare una unica successione, anche qualora si presentano diverse complessità, come terreni e fabbricati, mancate volure da precedenti successioni, ecc. Questo vuol dire che, quando gli intestati non TUTTI sono allineati all'attualità, non si può chiedere la voltura automatica, ma bisognerà rinunciare alla voltura e sistemare le cose separatamente? 2) poichè il problema sorge per successioni passate, ante 1999, esiste un "registro delle volture" (cartaceo o informatico) per sapere se è stata presentata voltura nelle precedenti successioni ereditarie (le cui denunce sono state comunque presentate e registrate) e procedere così ad una richiesta di preallineamento? Dalla visura storica mi pare non salti fuori nulla....
"bleish" ha scritto: Salve a tutti! e grazie anticipatamente. Allora sto lavorando su una successione ed ho deciso di utilizzare la nuova procedura telematica che prevede la voltura automatica. Purtroppo ho alcuni dubbi (in parte slegati dalla nuova procedura, perchè li avrei anche dovendo presentare il mod4): 1) poichè sembra che non sia possibile presentare una denuncia di successione integrativa (ma solo sostitutiva), bisognerà presentare una unica successione, anche qualora si presentano diverse complessità, come terreni e fabbricati, mancate volure da precedenti successioni, ecc. Questo vuol dire che, quando gli intestati non TUTTI sono allineati all'attualità, non si può chiedere la voltura automatica, ma bisognerà rinunciare alla voltura e sistemare le cose separatamente? 2) poichè il problema sorge per successioni passate, ante 1999, esiste un "registro delle volture" (cartaceo o informatico) per sapere se è stata presentata voltura nelle precedenti successioni ereditarie (le cui denunce sono state comunque presentate e registrate) e procedere così ad una richiesta di preallineamento? Dalla visura storica mi pare non salti fuori nulla.... ammesso che possa presentare la successione telematica (intermediario abilitato),per l'allineamento della ditta catastale ti consiglio di utilizzare il contact center dell'AdE al seguente link: wwwt.agenziaentrate.gov.it/servizi/Varia... saluti
bleish
20 Febbraio 2009
"CESKO" ha scritto: ammesso che possa presentare la successione telematica (intermediario abilitato),per l'allineamento della ditta catastale ti consiglio di utilizzare il contact center dell'AdE al seguente link: wwwt.agenziaentrate.gov.it/servizi/Varia... saluti grazie per al tempestiva risposta.ho il pin del contribuente.... il servizio sembra utile, serando sia celere ma esiste la possibilità di sapere se esiste una voltura presentata? c'è un registro delle volture?
I registri volture esistono (o meglio almeno in passato esistevano e li avevo consultati) ma prima di andare a perdere tempo in Catasto, in base al titolo di provenienza (che devi comunque possedere almeno in copia), presenti una richiesta di rettifica al Contact Center. Se la voltura ovvero la rettifica passa tanto di guadagnato. Se non passa ti dicono perchè non è passato e ti regoli di conseguenza.
bleish
20 Febbraio 2009
"EALFIN" ha scritto: I registri volture esistono (o meglio almeno in passato esistevano e li avevo consultati) ma prima di andare a perdere tempo in Catasto, in base al titolo di provenienza (che devi comunque possedere almeno in copia), presenti una richiesta di rettifica al Contact Center. Se la voltura ovvero la rettifica passa tanto di guadagnato. Se non passa ti dicono perchè non è passato e ti regoli di conseguenza. grazie, proverà con il contact center, sperando siano celeri.....
Ultime normative
