/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / RETTIFICA TIPO FRAZIONAMENTO
Autore RETTIFICA TIPO FRAZIONAMENTO
VSABELLA93
18 Gennaio 2018 alle ore 18:29
 0 -  0 - Inviato: 14 Giugno 2022 alle ore 11:37
Buongiorno ho redatto un tipo di frazionamento il libretto è corretto la proposta di aggiornamento è corretta ma erronemante nel modello censuario ho attribuito alla particella AAA la superficie destinata alla particella BBB. il tipo è stato approvato e ora vorrei rettificare.
qualcuno sa dirmi qual è la procedura?
 0 -  0 - Inviato: 14 Giugno 2022 alle ore 12:27
è arrivato il secondo originale? (può darsi che si accorgono dell'errore ed annullano il tipo d'ufficio). In alternativa ripresentazione del Tipo a rettifica.
SIMBA6464
09 Giugno 2021 alle ore 15:08
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 14 Giugno 2022 alle ore 13:24
Francesco tipo a rettifica per modificare che?
Cordiali saluti
 0 -  0 - Inviato: 14 Giugno 2022 alle ore 13:47
Cordiali saluti
IL CENSUARIO
** Attenzione ** per: "tipo a rettifica" intendevo quello di rifondere le particelle e rifrazionarle (non la rettifica della geometria in quanto corretta in cartografia)
e/o in alternativa procedere presentando un istanza in bollo e aspettando i tempi bibblici dell'Ufficio
VSABELLA93
 0 -  0 - Inviato: 16 Giugno 2022 alle ore 12:12
Si il tipo è stato approvato e ovviamente bocciano le pratiche per qualsiasi stupido motivo ma poi quando ci stanno errori evidenti data la differenza di consistenza evidente già graficamente lo approvano. ovviamente avrei dovuto notarlo io in primis, ma comque... la rettifica penso sia imbossibile farla poichè su una delle due particelle insiste un fabbricato che è stato oggetto in parte di compravendita il che complica la cosa.
riuscendo a parlare con un tecnico del catasto mi ha detto che l'unica soluzione è quella di presentare un'istanza allegando un rilievo dei lotti, appoggiandosi su punti certi quali vecchi casali o altro, ripartendo dai vecchi frazionamenti ecc.. e dimostrare che effettivamente le superfici sono x e y. mi sembra un po assurdo dato che si evince benissimo dal tipo mappale presentato dove sta l'errore. ma questo mi è stato detto.
 0 -  0 - Inviato: 16 Giugno 2022 alle ore 14:01
tutte stupidagini! (il caldo gioca dei brutti scherzi)
presenta istanza di rettifica in bollo.
SIMBA6464
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 16 Giugno 2022 alle ore 21:22
Il tecnico catastale ha preso un granchio, quello che ti ha suggerito é roba da sviatori della problematica.
Fai istanza come dice CESKO e alleghi la stampa della proposta del tipo mappale dove si evince il calcolo delle sup. fatte da pregeo stesso, a quel punto é clamoroso che le superfici errate vadano sistemate con accoglimento della istanza.
Cordiali saluti
