Rettifica intestazione Contact Center |
geoterra90
27 Dicembre 2011
Castelli Romani
Salve, ho la ditta con Nome e Cognome e quote di proprietà, e devo aggiungere il C.F., luogo e data di nascita. Però facendo con il COntact Center mi richiede i dati attuali che però , oltre al nome e cognome, non ci sono in visura. Scrivendo la dicitura "non lo so" (come riportato dal contact center) non mi manda avanti. Qualcuno sa aiutarmi? grazie mille.
Fai prima a mandre un'istanza via mail o pec. Saluti
Indubbiamente il suggerimento di Roberto è da seguire! Mentre se uno non ha così tanta fretta, usare il CONTACT CENTER, quando si rientra nella casistica ammessa, qui riportata: www.geolive.org/guide/procedure-e-metodo... si ha il vantaggio di essere più sicuri del risultato della pratica ! Almeno ho sempre creduto e brigato perchè così fosse! Saluti
Non hai il titolo di proprietà? E' forse uno di quelli vecchi o una successione vecchia introvabili? L'intestatario per caso è stato inserito con la paternità dall'impianto? Da una visura storica non riesci a vedere ulteriori notizie utili o estremi di titoli che hanno originato volture dopo l'impianto? Il contact center chiede pure il titolo di provenienza oppure la pratica di accatastamento di riferimento altrimenti non permette di andare avanti nella procedura. Anche se fai una rettifica cartacea o tramite Pec devi indicare i dati anagrafici esatti e il titolo di provenienza quindi credo che il problema sta nel trovare altrove detti elementi mancanti. Prova a indagare presso i possessori, ecc. .
geoterra90
27 Dicembre 2011
Castelli Romani
A Roma accettano l'istanze via pec?
Ultime FAQ
