rettifica codice fiscale e luogo di nascita |
Big_Smoke
24 Febbraio 2017 alle ore 18:05
Salve a tutti, devo cambiare il luogo di nascita e il codice fiscale di un sig., perchè in visura i dati inseriti sono errati... ho inviato una richiesta per modifica dei dati al Contact Center, ma loro mi hanno risposto: La informiamo di non aver potuto eseguire le correzioni dei dati catastali da lei richieste, in quanto l' intestazione deriva da una dichiarazione docfa del **/**/2005 prot.****** per rettificare il c.f. la parte deve presentare istanza per le vie ordinarie allegando la docum. necessaria a comprovare la richiesta (cod. fisc.). io non so cosa intendano per presentare un istanza per vie ordinarie... qualcuno mi saprebbe spiegare? Grazie!
Col contact riesci a sistemare solo gli errori commessi dall'Agenzia. Nel tuo caso l'errore è stato commesso dal tecnico che ha compilato il docfa, per cui per sistemare il tutto ti dicono che devi presentare istanza cartacea in catasto, con allegata tutta la documentazione (nel tuo caso, c.f. e copia documento d'identità), chiaramente in marca da bollo di € 16,00, visto che lerrore è di parte. Saluti
Big_Smoke
Grazie mille, gentilissimo! Posso chiederti un ultima cosa? si deve portare manualmente al catasto, o si può spedire anche via mail?
La rettifica in bollo la puoi spedire con raccomandata all'Agenzia delle Entrate (o meglio la fai spedire e pagare dal Cliente se l'errore del Docfa non è tuo) in quanto il bollo non si può mandare con e-mail, a meno di eseguire la procedura di annullamento prevista nei casi di presentazione di progetto presso SUAP ecc. , cosa che non mi risulta sia possibile in ambito catastale. In Sister ogni giorno verifichi l'evasione della rettifica visto che, se chiedi di ricevere una risposta anche via e-mail, raramente ti rispondono (almeno alcuni degli Uffici provinciali in cui io opero). Preciso che, anche di recente, ho richiesto al Contact Center rettifiche di intestazioni derivate da errori in accatastamenti fatti da altri tecnici e quasi sempre me l'hanno eseguito senza dover presentare istanza in bollo all'ufficio provinciale. Preciso però che tali errori erano derivati tutti da accatastamenti cartacei e/o con il programma "Acquisiz" che si utilizzava negli anni '90 prima dell'istituzione del Docfa. Devo dire che al Contact Center dipende da chi esamina la pratica perchè in alcuni casi e anche per errori anagrafici in atti stipulati negli anni '70, anche relativi a terreni e non necessariamente fabbricati, mi hanno eseguito la rettifica apponendo la riserva per errati dati anagrafici in atto.
Ultime guide
