/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / "eccedenza" vani utili
Autore "eccedenza" vani utili
pozzilli
29 Aprile 2008
Provincia di Isernia
 1 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2008 alle ore 09:22
Gentili colleghi,
esiste, magari diviso per regioni, provincie o comuni, una indicazione su quale è la superficie oltre la quale un "vano utile" va in eccedenza e quindi invece di essere considerato "1" "vano utile" deve essere conteggiato come "2" "vani utili"?
Ad esmpio, un vano entro i 20 mq è cosiderato "1" vano e oltre i 20 mq è considerato "2" vani?
CATONE
03 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2008 alle ore 09:41
CANCELLATO DALL'AUTORE
Marta
02 Settembre 2005
 1 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2008 alle ore 09:44
"pozzilli" ha scritto:
Gentili colleghi,
Sulla provincia di Milano si opera così:
Eccedenza = (sup. vano - sup. vano max) / sup. max vano.
Per la Prov. di Milano le superfici max sono:
Cat. A1-A8-A10: 30 mq
Cat. A2-A3-A7: 27 mq
Cat. A4-A5: 24 mq
Marta
GeoGio84
18 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2008 alle ore 09:44
solitamente si calcola 1 vano utile un vano compreso tra i 9 ed i 20 mq; se ti capita un vano di 30 mq si considera pari a 1,5 vani
Dimenticavo... questo vale per il comune dove opero io.... per altri non so...
framig
16 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2008 alle ore 15:06
"CATONE" ha scritto:
esiste, ma varia da comune a comune E per ogni categoria e classe!
ESEMPIO: per un certo comune abbiamo le seguenti sup. minime e massime
A/1 14-36, A/2 10-26, A/3 9-24, A/4 9-22, A/5 9-22, A/6 9-24, A/7 10-24, A/8 14-36
Nella stessa provincia, un altro comune ha per le A/2 10-28
A titolo di esempio, se un vano misura mq 40 e la superficie massima prevista è di mq 24, l'eccedenza sarà di (40-24)/24 = 16/24 = 0,66 vani utili. Il vano stesso verrà computato quindi per 1,66 vani utili.
E con questo concetto molti sbagliano di brutto il calcolo della consistenza!
:wink: per completezza di risposta: la frazione di vano risultante dal computo va arrotondata all'unità superiore.
buon lavoro
