/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / QUESITO AGIBILITA' ANTE 34 E FRAZIONAMENTO
Autore QUESITO AGIBILITA' ANTE 34 E FRAZIONAMENTO
silvia91
22 Luglio 2019 alle ore 11:30
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2025 alle ore 10:49
Buongiorno a tutti,
vi scrivo per chiedere un parere in merito alla validità dell'agibilità di un immobile ante 34.
Questo edificio industriale è stato edificato prima del 1934, nel 1996 con concessione edilizia è stato oggetto di frazionamento per dividerlo un due unità, sempre nella stessa concessione era stato anche presentato il progetto per ristrutturare le due nuove unità, inserendo bagni e impianti.
Il questito riguarda questo, una delle due unità, a seguito del frazionamento, non ha mai svolto i lavori di ristrutturazione previsti dalla concessione ed attualmente risulta quindi priva di bagni ed impianti.
In comune è stata presentata dal proprietario una dichirazione in cui si dice che i lavori della concessione non sono stati realizzati e che quindi vale ancora l'agibilità ante 34.
Secondo voi è corretto? essendo derivato da un frazionamento non dovrebbe avere una nuova agibilità in quanto decaduta quella originaria ante 34?
allo stato attuale, essendo privo di bagni e impianti, non è neanche possibile procedeer ad una SCA, risulta quindi inagibile?
grazie mille a chi vorrà darmi un parere!
Topgun
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2025 alle ore 12:30
"silvia91" ha scritto:
Buongiorno a tutti,
Se non sono stati realizzati i lavori di ristrutturazione, l'immobile non è utilizzabile e non è agibile.
L'agibilità del '34 non è più proponibile e decaduta nel momento in cui è stato comunque frazionato l'intero fabbricato industriale per effetto del quale frazionamento è stato dismesso dall'attività svolta.
silvia91
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2025 alle ore 12:38
Grazie! anche io la penso così, però il tecnico comunale sembrerebbe accettare la dichiarazione del proprietario in cui si dice che è valevole l'agibilità ante 34, però detto sempre a parole e con nulla di scritto.
Visto che vorrei tutelare l'acquirente e non fargli acquistare un'imimobile che è agibile a parole ma inagibile di fatto, non c'è un riferimento normativo che indica espicitamente i casi in decade l'agibilità presunta ante 34? o anche qualche sentenza riconducibile al mio caso
grazie mille!
Topgun
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2025 alle ore 13:06
grazie mille!
L'acquirente dovrà fare i lavori di ristrutturazione e trasformazione dell'immobile in base all'attività industriale che ci vorrà effettuare. Di conseguenza a lavori eseguiti e collaudo di fine lavori verrà certificata la nuova agibilità. Anche se fosse valida la dichiarazione di agibilità del '34, non gli serve a nulla all'acquirente perchè comunque l'immobile in questo momento non ha requisiti per essere utilizzato e non può neanche pretendere che gli venga rilasciata dal venditore poichè dipende dall'attività che si intende svolgere una volta comprato l'immobile.
silvia91
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2025 alle ore 13:10
si sicuramente farà i lavori e verrà rilasciata nuova agibilità, però nell'attesa, se inagibile avrebbe riduzioni del'IMU e di TARI, cosa che invece non avrebbe se si considera valida l'ante 34, corretto?
Topgun
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2025 alle ore 13:20
Come si dichiara l'agibilità si può dichiarare e provare l'inagibilità e l'impossibilità ad utilizzare l'immobile alle condizioni attuali al comune.
Sull'IMU e TARI, dipende dai regolamenti comunali vigenti, cosa dispongono in questi casi.
