/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Quando usare il modello censuario
Autore Quando usare il modello censuario
Geodede
22 Maggio 2010
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2014 alle ore 14:03
Buongiorno a tutti, chiedo scusa se faccio una domanda cui la risposta è nelle guide di questo forum, ma non sono riuscito a trovar nulla.
Cerco con precisione, una guida, piuttosto che una circolare su cui è indicato quando si deve usare il modello censuario ausiliario, mappale o frazionamento
Buone feste a tutti
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2014 alle ore 16:49
La domanda deve essere più circonstanziata possibile, altrimenti bisogna rispondere solo a carattere generale.
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2014 alle ore 16:54
Geodede, ma è semplice!
Basta fare una semplicissima ricerca, scrivendo nell'apposito comando in alto sulla tua destra, l'oggetto del dubbio, come questo:
www.google.it/cse?cx=partner-pub-5056827...
e vedrai che fra gli altri trovi anche la guida!
Geodede
22 Maggio 2010
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2014 alle ore 21:42
Non ho chiesto come compilare il modello censuaria, ma qual è la differenza tra ausilario e mappale
Geodede
22 Maggio 2010
Giusto una questione di definizione tra ausiliario e mappale, a carattere generale va bene lo stesso
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2014 alle ore 22:37
La domanda è molto intrressante.
Il mappale serve quando si variano o si trasferiscono particelle all'urbano.
Il frazionamento si usa quando si dividono una o più particelle siano queste censite al catasto terreni che all'urbano.
L'ausiliario si usa quando ci sono accorpamenti di particelle derivate da contestuali frazionamenti che devono essere trasferite all'urbano oppure sono giá censite all'urbano.
L'ausiliario non è più utilizzato, salvo qualche caso particolare, ed è sostituito dalla costituzione di lotti nel censuario mappale.
Magari la risposta è un pò troppo generalizzata ma per i particolari occorre che mi attrezzi meglio. Consiglio l'autore della domanda ad approfondire l'argomento utilizzando le brevi e non esaustive indicazioni che gli ho fornito come base.
 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2014 alle ore 08:51
E' sufficiente consultare la Banca Dati di GeoLIVE.org, si trovano documenti chiari ( data la loro vetustà, qualcosa sarà anche da rivedere, ma pur sempre valido ) :
www.geolive.org/normativa/istruzioni/201...
geoazza
19 Settembre 2012 alle ore 18:20
Ferrara
 0 -  0 - Inviato: 23 Dicembre 2014 alle ore 12:43
Ciao geoalfa, scusami se mi rivolgo a te ma io proprio non riesco a venirne fuori con il modello censuario... credimi ho cercato ovunque sul forum ma non ho trovato un caso simile al mio...
Premetto che sto facendo un frazionamento + tipo mappale e mi trovo in questa situazione: ho tre particelle che sono tutti fabbricati censite come ente urbano e gia al CF (p.lla 75-77-81 in SR) che insistono su una particella al CT individuata come seminativo di 13 ha 56 a 83 ca (p.lla 80 censita come sup. nominale).
Ora, l'obiettivo sarebbe di accorpare le 3 particelle individuate al CF in un'unica che diventerebbe corte comune con sovrastanti i 3 fabbricati (particella AAA) in più dovrei frazionare la particella 80 in altre tre per poi fare successivamente una variazione di coltura. (AAA= seminativo AAC=vigneto ABA=frutteto).
non so come partire a compilare il modello censuario... riusciresti a darmi una dritta??? grazie
 0 -  0 - Inviato: 23 Dicembre 2014 alle ore 13:17
Scusa,..ma devi spiegarmi come tre fabbricati regolarmente censiti all'urbano (75-77 ed 81) insistono su una particella ai terreni con il numero 80 -
Forse intendi dire che sono all'interno di un'altra particella ai terreni,....
Allega disegnino esplicativo,..please ...
 0 -  0 - Inviato: 23 Dicembre 2014 alle ore 16:05
Più o meno è cosi ??!!!!!
geoazza
Ferrara
 0 -  0 - Inviato: 23 Dicembre 2014 alle ore 18:37
geoazza
Ferrara
 0 -  0 - Inviato: 23 Dicembre 2014 alle ore 20:30
Ecco la situazione... mi trovo con i mappali 75-81-77 già censiti al catasto fabbricati (quindi anche già accatastati) e aventi sup reale.... mentre il mappale 80 è tutto seminativo... l'intenzione è quella di creare una corte comune a tutti i fabbricati accorpandoli alla corte stessa (AAB)... invece la sup. AAA rimarrà seminativo, la sup ABA frutteto e la sup AAC diventerà vigneto...
Spero di essere stato chiaro... Aiutatemi non ne vengo fuori!!!
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 23 Dicembre 2014 alle ore 21:41
inizia a fare il modello censuario del frazionamento della 80 e posta la schermata di pregeo come immagine.
(la AAC e la ABA nel modello censuario rimangono seminativo; a tipo approvato saranno sempre seminativo; dopo l'approvazione del tipo chederai il cambio di coltura, con docte).
ok?
 0 -  0 - Inviato: 23 Dicembre 2014 alle ore 21:46
Vediamo se ho capito bene:
Devi predisporre un TF + TM e ti consiglio di accorpare i lotti edificati e relativa corte comune, attribuendo un unico nuovo numero al nuovo lotto edificato. Al CT dovrà essere originata dalla 80 solamente una nuova p.lla da censire al CT, la quale, con documento Docte, verrà "divisa per qualità".
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 23 Dicembre 2014 alle ore 21:53
giovanni, sono d'accordo, però, visto che sta facendo un tipo, io sono propenso a fare il TF come lo ha fatto azza.
Facendo il TF come nell'immagine che ha postato, con docte poi si risparmierà qualcosa? o no?
