/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / QUALE CAUSALE PER CREAZIONE bCNc IN VECCHI ACCASTA...
Autore QUALE CAUSALE PER CREAZIONE bCNc IN VECCHI ACCASTAMENTI
katun88
06 Maggio 2009
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2009 alle ore 09:13
[size=12]CIAO SONO UN NUOVO ISCRITTO AL SITO PREGEO.IT E SOPRATUTTO UN NEO GEOMETRA
TI SCRIVO PER PORTI UN QUESITO PER LA COMPILAZIONE DI UN DOCFA.
DEVO ESEGUIRE UNA VARIAZIONE IN UN FABBRICATO COSTRUITO NL 1971 CON UN VECCHIO ACCATASTAMENTO IN CUI NON E' PRESENTE L'ELABORATO PLANIMETRICO, QUINDI NON CI SONO NEANCHE I BENI COMUNI NON CENSIBILI.
SUL FABBRICATO CI SONO 5 SUB (2 CAT. D/7 E 3 CAT. A/3), LE DUE UNITA' CON DEST. D/7 DEVO FARE IL CAMBIO DI DESTINAZIONE IN D/8. INOLTRE DEVO ANCHE ELIMINARE LA C.T. CHE ERA COMUNE A TUTTI I SUB E CHE ORA FA PARTE SOLO DELL'UNITA' AL SEMINTERRATO.
VOLEVO SAPERE COME POTER IMPOSTARE IL DOCFA, CIOE' COME FARE PER RICREARE L'EP (CAUSALE E SE DEVO REINSERIRE TUTTE LE PIANTINE) E SE DEVO FARE DUE PRATICHE DISTINTE OPPURE LA CREAZIONE DEI BCNC E IL CAMBIO DI DESTINAZIONE POSSO FARLI IN UN'UNICA PRATICA.
CREDO DI ESSERE STATO ABBASTANZA CHIARO [/size]
Geoesse
08 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2009 alle ore 11:08
Io farei una D.V. con causale "Costituzione BCNC" allegando solo l'elaborato planimetrico corrispondente alle planimetrie presenti in banca dati e dopo un secondo Docfa contente le modifiche descritte, le planimetrie aggiornate per le parti modificate ed un nuovo elaborato planimetrico.
