/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Punto fiduciale non presente in cartografica (preg...
Autore Punto fiduciale non presente in cartografica (pregeo 10)
rdf2007
02 Ottobre 2007
c.so vittorio emanuele
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2009 alle ore 11:38
Cari colleghi,
Mi sono nuovamente imbattuto in un nuovo problema di Pregeo 10,purtroppo,
vi spiego:
ho fatto il mio bel rilievo planoaltimetrico,rilevando 3 Pf,uno sullo stesso foglio dell'oggetto del rilievo,mentre gli altri 2 su fogli diversi,incuriosito da Pregeo 10,richiedo l'estratto in catasto per pregeo 10,e fin qui tutto nella norma,monografie aggiornate,ditta ok,altimetria ok,girava tutto bene insomma,faccio la mia proposta di aggiornamento e la confermo,un pò meravigliato ero perchè era andato tutto bene,ma nella predisposizione dell'atto di aggiornamento all'inizio mi dice Punti fiduciali inesistento in cartografia riferito ai due che non sono nello stesso foglio,e quindi l'atto di aggiornamento viene codificato come pregeo 9..
a questo punto cerco confronti con altri colleghi.
grazie a tutti.
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2009 alle ore 11:53
Ti rispondo solamente per consigliarti di tilizzare la zona Pregeo10 in modo da canalizzare i quesiti in tale forum e renderli più facilmente rintracciabili.
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2009 alle ore 11:57
Se tu avessi letto nel forum prima di postare, avresti visto già affrontato questo argomento.
La posizione cartografica dei PF viene attualmente inserita nell'estratto solo per i pf nello stesso foglio.
Quindi, non trovando la pos. cart. ti dice che sarà approvato manualmente (ma non ti obbliga a farlo in pregeo 9).
Questo non è un problema, infatti la scritta è in verde e ti consente di andare avanti, sempre come pregeo 10, con la sola differenza della mancata approvazione automatica.
Certo, il massimo sarebbe avere l'approvazione automatica, ma un tipo fatto in Pregeo 10 con approvazione manuale è sempre meglio di un tipo fatto in pregeo 9. La maggior parte dei controlli sono già stati superati.
Poi si ritorna la discorso che alla fine, se non si cambia qualcosa, gli atti soggetti ad approvazione automatica saranno rari, ma questo è un altro discorso
ps
Nel sito dal quale hai scaricato pregeo 10 c'è anche diverso materiale informativo. Ti consiglio di leggerlo prima di usare pregeo 10.
paolo
