/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Programma succesisoni
Autore Programma succesisoni
alpino1981
11 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2017 alle ore 09:49
Buongiorno a tutti,
nello studio presso cui lavoro c'è la necessita di cominciare a gestire le successioni. Finora venivano affidate a collaboratori esterni. Attualmente vedo sul sito dell' Agenzia delle Entrate che hanno messo a disposizione il programma "Successioni" della sogei per la comilazione del modello e la trasmissione telematica.
Lo studio finora gestisce uno o due successioni all'anno poca roba ma forse se uno si attrezza potrebbe incrementare anche un po'.
La mia domanda è questa:
secondo voi che magari avete più esperienza, si può ed è sufficiente usare questo strumento gratuito oppure è meglio acquistare un programma apposito per le successioni? Se devo acquistare il programma quale? DEAS, De Cuius della ACCA, Eredito?
Grazie veramente a tutti dei consigli che saprete darmi
ezio3
16 Ottobre 2017 alle ore 00:47
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2017 alle ore 23:57
mah, tieni conto che non ho esperienza, ma io da quanto ho capito credo che dovresti usare/puntare su quello delll' agenzia delle entrate....che tra l'altro come dici tu è gratuito, e liberamente scaricabile del sito.....
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2017 alle ore 08:49
Buon giorno,.. credo che il problema presenti delle problematiche più complesse di quel che si pensi - Programma esterno,.. bene,.. anzi male, in quanto la sogei ha giocato un pò "sporco" immettendo questo programma in rete, senza pensare alle conseguenze e ricadute proprio su quelle aziende che producono ed hanno prodotto sino ad ora programmi per redigere successioni in automatico - Che poi alla fine non è che si utilizza il programma esterno per la presentazione,..le ditte di software dovranno in fretta e furia creare dei programmi che si adattino a quello della sogei,.. voglio dire poi lo standard sarà quello, l'invio avverrà e dovrà avvenire sempre tramite il canale ufficiale dell'ADE,.. quindi diciamo che i programmi esterni diventeranno solo degli applicativi e non finali - E' la stessa identica cosa del pregeo e docfa,.. vi sono gl'applicativi ma sempre che con quei programi bisogna presentarli,..ma in quest'ultimi casi erano nati prima i pregeo e docfa,..poi programmi esterni - In questo caso sono entrati, come suol dirsi,..a gamba tesa, andando a modificare un mercato, programmi per successioni, già consolidato - Che ne pensate ?
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2017 alle ore 08:57
penso che hai ragione anonimo.
geosys
06 Novembre 2005
Roverbella (MN)
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2017 alle ore 12:06
piccola considerazione...i software esterni aiutano e verificano ciò che si inserisce come dati e fa i controlli. Ho provato a redigere una successione con il programma ministeriale e ho dovuto rinunciare perché privo di controlli in fase di inserimento e con un occhio sempre rivolto alle spiegazioni sulle istruzioni a video o da stampare (alla fine ho rinunciato). Personalmente spero che l'autore del software (amico di Geolive) che utilizzo (sporadicamente) provveda per fine anno ad aggiungere la compatibilità per l'invio tramite Sogei.
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2017 alle ore 14:22
Si, mio com-provinciale,..che conosco,..se chiamavano lui a fare il programma veniva sicuramente meglio... ma nello stesso tempo anche quelli della sogei rimettano mani a fare un programma serio,..
geco_geco
22 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2017 alle ore 17:35
Con il programma DE.A.S. della Geo Network, non ho dovuto fare niente di diverso che con il vecchio programma Successioni della stessa DE.A.S., compilazione e controlli sono quelli previsti dalla Sogei. Calcoli e volture sono automatici, una volta inseriti i dati, il programma fa le opportune verifiche e crea il file con estensione succ che servirà per l'invio telematico. Fino ad ora con questo nuovo programma non ho avuto alcun problema per l'invio telematico.
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2017 alle ore 18:08
Ottimo,..però hai dovuto sborsare comunque dei soldi per poter usufruire di un servizio/programma che l'ade fornisce a gratis, e che, a quel che leggo non è all'altezza di quelli onerosi... soprattutto per la questione controlli,..ti voglio quando andrà il tutto in mano ai CAAF,..sai quante castagne dal fuoco saremo chiamati a togliere per i pasticci che combineranno,..ma non per colpa loro chiaramente,.!!!?
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2017 alle ore 18:19
Sarò noioso, sarò ripetitivo ma il migliore è AUTALI del nostro Angelo Rizzo (Talismatico), dovresti trovarlo qui dentro da qualche parte. Speriamo che trovi il tempo e il modo di aggiornarlo.
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2017 alle ore 18:23
Come si dice su fesbuk ?? Quoto...
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2017 alle ore 18:57
Boh. Io su feisbuch non ci sono. Non so neanche mettere le facciuzze che ridono, pensa un pò.
geco_geco
22 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2017 alle ore 20:16
Anonimo leccese, l'aggiornamento alla trasmissiine telematica della DE.A.S. non mi è costato nulla, era compreso nell'aggiornamento annuo.
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2017 alle ore 08:49
Aggiornamento di un programma che comunque abbiamo comprato.. Buon giorno ...
Orlando1973
04 Maggio 2015 alle ore 16:51
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2017 alle ore 09:29
Buongiorno , non capisco questa ostilità verso i programmi a pagamento , ovviamente la qualità si paga . Anch'io uso DEAS da svariati anni è un programma eccellente e mi sono sempre trovato bene, anche adesso con nuova normativa con invio telematico ( nulla da paragonare al programma dell'Agenzia delle entrate ) .
Se l'agenzia delle entrate ci fornisse un software di qualità a livello di quelli a pagamento ( ripeto , io conosco DEAS) non ci sarebbe nemmeno da discutere .......
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2017 alle ore 11:12
Salve Orlando,..nessuna ostilità,.. assolutamente, guarda che la pensiamo uguale,..è la sogei che ha un pò incasinato l'aria con questo "programma" free, che non si avvicina lontanamente ai programmi a pagamento - Ma dato che la sogei e l'ade di conseguenza, non devono vendere niente, ma bensì offrire un programma che è quello e basta,.. un pò o ti mangi sta minestra o ti butti dalla finestra,.. ecco che se ne fregano ampiamente della loro qualità, ma vale anche per i pregeo,..docfa, unico,..e compagnia bella -
Purtroppo sono le conseguenze del monopolio,..se invece si fosse lasciato campo libero a fare programmi esterni, si sarebbero migliorati gli stessi, per effetto concorrenza, e chissà magari qualche posto di lavoro in più per le ditte di software ci sarebbe anche stato...
Idem a volte anche al contrario,.. vedi CAD, che a suo modo è un monopolio...dai.. !!!
Blumatica
