/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Procedura inserimento in mappa e docfa nuovo ripos...
Argomento: Procedura inserimento in mappa e docfa nuovo ripostiglio in legno
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2021 alle ore 08:34
"SIMBA4" ha scritto:
per l'inserimento in mappa io farei un TM per variazione (interessando solo il mappale 2217), la ditta da intestare è solo quella del m.n. 2217 (visto che lo hai accertato).
Per il docfa la questione è un pò più complessa, nel senso che dobbiamo stabilire se l'attuale BCNC n. 2217 lo vogliamo far rimanere ancora come tale.
Io direi di NO (questa è la tendenza di varie Agenzie e anche quanto si evince da circolare catastale).
Per cui la cantina esterna va censita autonomamente visto che non ha alcun collegamento diretto con altri sub. della stessa ditta. Quindi una NCA come unità afferente (m.n. 2217/1).
Poi altro docfa in variazione dove sopprimi il sub. 7 e BCNC (mn 2217) e crei nuova u.i. della abitazione 171/8 graffato al 2217/2 (corte esterna).
Ovviamente bisogna aggiornare l'E.P.
Io la vedo in questo modo.
cordiali saluti
a mio avviso devi fare in questo modo, sempre che l'attuale BCNC (mn 2217) non sia consentito che rimanga ancora BCNC.
cordiali saluti
IllClown
29 Aprile 2021 alle ore 14:42
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2021 alle ore 09:14
Buongiorno, le due pratiche conseguenziali mi sono state respinte con le seguenti motivazioni:
- Errata indicazione della causale di dichiarazione della variazione: ESISTE GIA PART 2217 INTERA CENSITA COME BCNC PRIMA FARE RIDEFINIZIONE BCNC POI UNI AFFERENTE SEGUENDO LE INDICAZIONI DEL VADEMECUM E LA PORZIONE NUOVA VA INTESTATA A TUTTI GLI AVENTI DIRITTI SUL BCNC
- Utilizzo di causale non codificata in presenza di causale codificata: NEL CAMPO EVENTUALE SPECIFICAZIONE DEL DIRITTO APPORRE "QUOTE PROVVISORIE DA DEFINIRE CON ATTO LEGALE" E RIPORTARE LA SEGU. ANNOTAZ. NEL QUADRO D "QUOTE INDIVIDUATE DALLE PARTI, PROPORZIONALI AL DIRITTO VANTATO DA CIASCUN SOGGETTO SULL'AREA INTERESSATA"
Procederò quindi come da vademecum
www.agenziaentrate.gov.it/portale/docume...
a pagina 22.
Mi chiedo però, la ridefinizione BCNC è soggetta a tributi? Perchè non accettare una variazione per modifica d'identificativo che sicuramente non è soggetta (come riportato nel vademecum?)
E' corretto inserire QUOTE PROVVISORIE DA DEFINIRE CON ATTO LEGALE quando l'atto legale esiste e lo avevo già richiamato nella relazione tecnica per giustificare gli intestatari dell'unità afferente che avevo presentato?
Grazie mille e saluti
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2021 alle ore 10:10
a pagina 22.
così per curiosità e senza nulla togliere alla tua competenza, ha già fatto altri docfa?
Io ti posso spiegare all'infinito come fare, ma se ogni volta aggiungi nuovi dubbi o quesiti non credo che andiamo da nessuna parte.
Prova spiegarti altra volta:
io capisco che ti permettono di mantenere l'attuale BCNC (n. 2217) riducendolo di consistenza (e questo è un bene a tuo favore).
Premetto che ogni variazione su un bcnc è totalmente a gratis (alcun tributo da versare).
Le pratiche che devi fare sono due, una NCV dove sopprimi l'attuale BCNC (m.n. 2217) e crei il 2217 sub.1 sempre BCNC. motivazione "Divisione" proprio perchè dovrai con NCA creare il C2 (cantina). Su questa pratica NCV aggiorni l'attuale elaborato planimetrico.
Poi seconda pratica NCA dove crei il C2 (cantina) con intestazione "quote provvisorie da definire con atto legale".
Le due pratiche spedite in contemporanea.
Con questo credo di aver esaurito le risposte.
cordiali saluti
IllClown
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2021 alle ore 10:31
Salve, sì ho fatto altri DOCFA ma per casi molto semplici, variazioni per fusione di più u.i.u. o variazioni per diversa distribuzione interna.
Comprendo la sua frustrazione nel susseguirsi delle mie richieste.
I miei ultimi dubbi derivavano dal fatto che sò dell'esenzione sui BCNC solo nel caso siano collegati ad una dichiarazione di un'altra U.i.u., o per lo meno del diverso approccio alla materia anche nei vari dipartimenti provinciali, mentre ero certo dell'esenzione per la variazione per modifica identificativo ed era solo una mia curiosità sul perchè non si potesse procedere così.
Mi scuso ancora nell'averle portato via così tanto tempo prezioso, e nel ringraziarla per avermi supportato e sopratutto sopportato.
Studio Tecnico Guerra
