Hamidx
03 Ottobre 2006
Per confermare intendi forse compilarare un tipo in deroga cioè senza nuova geometria(riga di 6 conferma)variando soltento i dati censuari? cmq quando crei l'area dei fabbricati e l'area della corte se hanno lo stesso identificativo catastale devi annettere i fabbricati alla corte,(clicca sul comando modifica area)mentre se hanno identificativi diversi non annettere e mantieni i numeri che trovi nella base censuaria. Ciao
studiocollet
04 Settembre 2008
millissime grazie! è andata! ora avrei un altro piccooolo problemino... mi occorrerebbe un esempio di procedura per demolizione parziale, perchè non ne ho mai fatto una... ho una particella in mappa interamente occupata dal fabbricato, nella realtà invece composta da fabbricato e corte... il tutto di modestissima entità... forse dovrei demolirmi totalmente...oioi
Hamidx
03 Ottobre 2006
Quindi una piccola porzione di fabbricato e' stato demolito,1)se il fabbricato inserito in mappa risulta essere stato inserito antecedente alla circ.2/88 senza rilievo celerimetrico, se cosi trattasi puoi presentare un tm come tipologia modesta entità compilando il libretto oltre le solite ed obligatorie righe di tipo 0 e 9 utilizzando righe di tipo 8 cioe' planimetriche prelevando dal foglio di mappa le cordinate cartografiche assolute, basta ricavare alcuni vertici del fabbricato esistente (per agganciare al meglio le geometrie) ed in più i vertici(che verranno vettorizate di colore rosso) che delimitano la parte demolita da quella esistente poi nella fase della stesura della proposta di aggiornamento frazioni e demolisci la parte che sui luoghi risulta essere corte.L'identificativo catastale nel modello censuario va soltanto variato (O-V) mantenendo la stessa superficie.2) se il fabbricato risulta essere stato introdotto in mappa con l'ausilio del rilievo celerimetrico puoi compilare il libretto con righe di tipo 4-5,ti ho fatto alcuni esempi. Ciao
studiocollet
04 Settembre 2008
grazie per avermi risposto... e scusa se io rispondo a mia volta solo ora... ma mi son dedicata ad altri tm...più alla mia portata... ora però mi tocca... quello che non capisco è se devo mettere delle coordinate precisissime in questa benedetta riga 8... e come faccio per far apparire il contorno rosso nei vertici del demolito... grazie per la pazienza e scusa per l'ignoranza... ma fino a quando non avrò il tempo di farmi un corso... voi siete la mia unica salvezza!!!
Ultime FAQ
