/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Problemi nell'accatastamento
Autore Problemi nell'accatastamento
GeoManuel
26 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2007 alle ore 14:11
La cosa strana è che manca anche la planimetria catastale sebbene mi è stato detto che fu fatta a suo tempo (forse il tecnico si accorse dei problemi e non fece nulla?). Adesso che si può fare? Far rifare l'accatastamento?
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2007 alle ore 14:47
Se il fabbricato è stato realizzato prima di Agosto '67 e si trova al di fuori del perimetro urbano (riferito all'epoca), non si è verificato alcun abuso in quanto per tali casistiche non era richiesta la licenza di costruzione.
Se il fabbricato risulta al catasto ma manca la planimetria, allora fai un DOCFA per inserimento planimetria mancante.
Se invece il fabbricato non risulta proprio accatastato allora fai un nuoco accatastamento indicando come data di ultimazione l'anno 1967 e non pagheresti alcuna sanzione perchè cadute in prescrizione.
ciao.
GeoManuel
26 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2007 alle ore 17:20
Grazie Gaetano59. Le differenze a livello di progetto rispetto all'attuale (la sagoma esterna, muri interni non previsti, etc.) non sono importanti in costruzioni di quell'epoca?
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2007 alle ore 21:49
Confermo e ripeto:
Se il fabbricato è stato realizzato prima di Agosto '67 e si trova al di fuori del perimetro urbano (riferito all'epoca), eventuali differenze non non hanno alcuna rilevanza.
GeoManuel
26 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 27 Febbraio 2007 alle ore 11:10
Ho controllato: in quegli anni era già nella cinta urbana.
 0 -  0 - Inviato: 27 Febbraio 2007 alle ore 11:26
Scusa ma al Perito devi fornire solo la documentazione catastale o anche quella urbanistica?
GeoManuel
26 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 27 Febbraio 2007 alle ore 11:43
Ha chiesto la documentaziopne catastale. Io però mi preoccupo che alla fine vogliano verificare anche il progetto e allora ... forse mi preoccupo troppo...
 0 -  0 - Inviato: 27 Febbraio 2007 alle ore 12:08
Allora produci solo la documentazione catastale, procedendo come ti ho detto sopra (inserimento planimetria o nuovo accatastamento).
Per quanto riguarda la situazione urbanistica, se effettivamente il fabbricato ricade nel perimetro urbano (non è solo un fatto fisico ma anche formale nel senso che bisogna vedere se ci sono delibere del consiglio comunale che stabilivano il perimetro centro urbano), nella peggiore delle ipotesi si dovrà fare una pratica di sanatoria e poichè dici che non c'è aumento di volumetria non dovrebbe essere un gran problema.
GeoManuel
26 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 27 Febbraio 2007 alle ore 12:11
Seguirò il tuo consiglio. Thanks
