/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / PROBLEMI CON PREGEO PER CONFORMITA' ED AUTOALLESTI...
Autore PROBLEMI CON PREGEO PER CONFORMITA' ED AUTOALLESTITO
robbocop
04 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2009 alle ore 12:54
Devo fare una semplice conformità, ma pregeo mi crea un sacco di problemi con l'autoallestito. Non capisco se sbaglio io o se è colpa del programma.
Vi spiego cosa ho fatto:
-Ho redatto il libretto (riga 0 9 6)
-Ho redatto il modello censuario (tipo mappale o s c)
-Ho preso l'estratto e l'ho convertito in .pgn con photoshop
-L'ho caricato da Gestione Estratti di Mappa
-Ho cliccato su produci autoallestito e ho inserito le coordinate dei vertici della cornice dell'estratto
-Ho creato l'area catastale del lotto e l'ho chiamata AAA
-Ho creato l'area catastale del fabbricato e l'ho chiamata BBB
-Ho indicato il fabbricato e l'ho graffato con l'area AAA
-Ho rinominato il tutto con il numero presente in mappa
-Chiuso
-Ho associato l'estratto al libretto
Quando però vado su stesura proposta di aggiornamento non trovo nulla.
Altre volte lo trovo ma quando produco il modello per il catasto mi dice che la proposta è assente.
Non vorrei essere costretto a richiedere l'estratto all'adt mi sembra assurdo.
Grazie di cuore a chi vorrà aiutarmi.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2009 alle ore 15:39
ti evidenzio dove devi dirottare:
- crea l'area catastale del lotto e chiamala come si chiama adesso
- crea l'area catastale del fabbricato e chiamala come si chiama adesso
- indica il fabbricato e graffalo con l'area come si chiama adesso
-Chiuso
- associa l'estratto al libretto
- avvia la proposta
- fai solo "adatta"
- rinominato il tutto con il numero AAA
-Chiuso
- conferma
vai avanti col resto.
robbocop
04 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2009 alle ore 15:55
Innanzitutto grazie per avermi risposto.
Ho provato a fare come mi hai detto ma dopo aver associato estratto e libretto, quando vado su stesura proposta di aggiornamento, non trovo nulla. E' vuoto.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2009 alle ore 19:15
dovresti rivedere tutto rifacendo prima lo stralcio .
Hamidx
03 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2009 alle ore 21:33
quando associ l'edm in autoallestito con il libretto devi prima rielaborare il libretto con edm e vedrai che ti permettera di fare lo stralcio e poi la stesura della proposta di aggiornamento ciao.
robbocop
04 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2009 alle ore 18:18
Grazie, però ho risolto il problema solo in parte , cioè ora ho capito perchè non mi faceva fare la stesura della proposta.
- quindi ho elaborato il libretto;
- ho prodotto lo stralcio;
- ho fatto la proposta;
- l'ho confermata.
- ho rifatto elabora;
però quando vado a fare la predisposizione per il catasto continua a darmi proposta assente.
Scusate sono un asino ma ho provato di tutto e non ci riesco.
Poi è normale che quando faccio elabora nella finestra "Estratto di mappa aggiornato" ci sia solo la lettera N? che vuol dire?
Grazie Grazie Grazie
robbocop
04 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2009 alle ore 18:27
Ho risolto il problema avevo sbagliato la proposta di aggiornamento. GRAZIE MILLE PER LA VOSTRA PAZIENZA!!
Se però volete ancora spendere un secondo per me mi dite che cosa vuol dire la lettera N nella finestra ESTRATTO DI MAPPA AGGIORNATO che esce fuori quando fai elabora?
