/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Problema Voltura
Autore Problema Voltura
dan.ioa
06 Novembre 2014 alle ore 11:44
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2014 alle ore 11:54
Buongiorno a tutti mi sono iscritto da poco e ho un dubbio sul procedimento di una voltura
se:
A: nuda proprietà per 1/2
sempre A: proprietà 1/2
B: usufrutto per 1/2
dovrei fare un ricongiungimento di usufrutto e una denunzia (nei passaggi per causa morte) inserendo due note... giusto?
Grazie.
dan.ioa
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2014 alle ore 12:41
B è morto e devo cedere tutto ad A....
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2014 alle ore 13:45
Ciao.
Devi solo fare il ricongiungimento di usufrutto allegando alla voltura il certificato di morte e intestare tutto l'intero come piena proprietà ad A. Se B aveva solo l'usufrutto e nient'altro non c'è bisogno tu faccia la successione e la relativa voltura.
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2014 alle ore 13:51
il certificato di morte non va bene.....(non può essere allegato alla voltura)
ai sensi dell'art.15 della legge n.183/2011 deve essere prodotta la "DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI MORTE"
il modello (Mod. 9T) lo trovi qui:
www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsili...
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2014 alle ore 14:06
Sì in caso di successione, Cesko.
Stiamo a fare una voltura di ricongiungimento di usufrutto.
Comunque son d'accordo con te si può anche autodichiarare anzi ti ringrazio perchè la norma non l'avevo considerata nell'occasione della risposta.
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2014 alle ore 14:16
NO
lo stesso discorso vale anche per il ricongiungimento di usufrutto!
se leggi l'art. 15 della sopritata legge, noterai che i certificati prodotti dalle pubbliche amministrazioni(in questo caso il certificato rilasciato dal Comune) non può essere presentato ad un altra pubblica amministrazione (in questo caso all'Agenzia delle Entrate per l'espletamento della Voltura).
Antò....riflettici!
P.S. il mod. 9T postato dall'Agenzia delle Entrate non serve per la successione, ma bensi per il ricongiungimento di usufrutto!
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2014 alle ore 14:18
Scusami ho modificato il precedente intervento e ti do ragione.
Ciao.
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2014 alle ore 14:20
"CESKO" ha scritto:
NO
Antò....riflettici!
Con questo modello il Contribuente, in caso di successione, può presentare la dichiarazione sostitutiva del certificato di morte.....
A me sembra si scritto in modo diverso il modello. "In caso di successione, (non di spegnimento di usufrutto che non è una successione) può.." (non deve). Comunque .... va bene.
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2014 alle ore 15:58
Concordo con Cesko (e non capisco quale sia l'equivoco).
In caso di ricongiungimento di usufrutto si DEVE produrre l'autocertificazione, pena mancata accettazione della voltura, in luogo al certificato di morte, ai sensi dell'articolo già correttamente segnalato.
"Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47"
Senza cavillare nelle "virgole" dello stampato (parla di successione ma è implicito che valga anche per la riunione di usufrutto), è accettata anche l'autocertificazione "generica", quella redatta ai sensi dell'art.46 D.P.R. 28/12/2000 n°445.
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2014 alle ore 16:23
Avete ragione. Come ho già detto a Francesco nella mia risposta non ho tenuto conto della legge riportata.
Nel link informativo della Agenzia delle entrate
www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Ns...
E' scritto questo che toglie ogni dubbio da me provocato.
Nel caso in cui il de cuius sia stato titolare del diritto di usufrutto, il nudo proprietario deve presentare la voltura catastale per la riunione di usufrutto con le stesse modalità. In tal caso si deve allegare una dichiarazione sostitutiva del certificato di morte.
dan.ioa
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2014 alle ore 16:27
Grazie... ;)
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2014 alle ore 20:17
Devi fare due volture separate. Una prima voltura per riunione d'usufrutto in morte di "B", allegando l'autocertificazione di morte, a seguito del quale "A" diventa pieno proprietario di tutto. Una seconda voltura allegando la copia denuncia successione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate in cui il nominativo di "A" viene sostituito dai suoi eredi. Quanto sopra nell'ipotesi in cui "B" sia deceduto prima di "A". In caso contrario devi invertire l'ordine delle volture (e nella successione avresti dovuto dichiarare metà in nuda proprietà e metà in piena proprietà in due quadri ovvero numeri d'ordine distinti per ogni immobile).
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2014 alle ore 20:25
Ealfin... A è ancora vivo...
dan.ioa
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2014 alle ore 11:34
ma secondo voi se metto come quota 1/1 è giusto? o dovrei mettere 1/2 considernado che A è gia 1/2 proprietario?
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2014 alle ore 11:45
Ma chi?
A attualmente ha la PIENA PROPRIETA' su 1/2
l'altro 1/2 ha la NUDA PROPRIETA' in quanto B ne è USUFRUTTUARIO.
Mancando B, A avrà la piena proprietà ergo 1/1.
Procedi con NUOVA DITTA con il programma VOLTURA, inserisci solo A la proprietà di 1/1.
Dioptra
