problema stampa voltura/windows 7 |
EmmettBrown
28 Ottobre 2010
Hill Valley
Ciao a tutti, trattandosi di un argomento attinente al post sottostante, ho scritto un messaggio ma, non so il perchè, non rimane in evidenza in base alla data di modifica e quindi non lo vede nessuno www.geolive.org/modules.php?name=Forums&... ---------------------------- Riporto quindi il testo del messaggio in questo nuovo: Riporto in auge questo post e, visto che è trascorso un pò di tempo, magari è stata trovata una soluzione. Software voltura, windows 7 (64 bit), versione acrobat installata 10. Clicco sul pulsante stampa e non succede niente. Si riesce a risolvere il problema? Grazie Doc
lauretta
25 Giugno 2010
medesimo sistema operativo a 64 bit - versione acrobat 9 ..... nessun problema
EmmettBrown
28 Ottobre 2010
Hill Valley
Grazie Lauretta, allora proverò sicuramente a passare (anche se è un controsenso tornare indietro, grazie a questi software fenomenali) dalla 10 alla 9 di acrobat. Doc
prova........Aggiorna i Java senza tornare indietro con Aread
EmmettBrown
28 Ottobre 2010
Hill Valley
In effetti, anche se non l'ho scritto, mi era venuto il dubbio dei file java..intendi comunque quel file dal nome impronunciabile necessario per le funzioni di stampa di docfa o quello generico del sito java.com? Doc
"EmmettBrown" ha scritto: In effetti, anche se non l'ho scritto, mi era venuto il dubbio dei file java..intendi comunque quel file dal nome impronunciabile necessario per le funzioni di stampa di docfa o quello generico del sito java.com? Doc L'ultima......scusa la sintesi, ma l'avvicinarsi della primavera...porta la sonnolenza post-pranzo :P :P :P :P
baluzzi
16 Marzo 2011
scusate ma lo riporto in auge anche io... ho installato voltura su win vista sp2 32 bit e per fortuna funziona bene. nella procedura di stampa non sono riuscito ad utilizzare acrobat reader 8 o 9 in quanto mi dava errore. ho proceduto allora ad aggiornare java (grazie  ) ed installare acrobat 10 e finalmente va in stampa senza inceppamenti ora però invece del logo dell'agenzia in alto a sn mi viene fuori un rettangolo nero :( anche se il file pdf è perfettamente funzionante è normale? posso presentarla telematicamente anche così o mi faranno storie?
Ultime guide
