/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / problema Pregeo
Autore problema Pregeo
Zaza
02 Settembre 2017 alle ore 10:12
Venafro
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2017 alle ore 10:39
Buongiorno a tutti sono nuovo del forum
Ho fatto un Pregeo per conferma mappa per trasformare una particella da area rurale ad ente urbano. Purtroppo ho sbagliato sul modello censuario al posto di scirvere AAA ho scritto solo AA così il pregeo mi è stato approvato e adesso ho una particella che si chiama AA. Ho provato come da indicazione dell'impiegato del catasto a fare un altro pregeo per conferma mappa e cambiare solo il nome della particella ma purtroppo il pregeo pur dicendomi che è tutto corretto mi dice che non è possibile la conferma mappa da 282 a 282 credo sia questo il probleam?
Aiuto
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2017 alle ore 17:03
Hai fatto originale AA, soppresso AA, costituito provvisorio "a" e particella proposta "AAA"? In casi del genere per me due sono le probabili soluzioni alternative l'una con l'altra (se non va bene la prima si prova con la seconda): 1) istanza di rettifica in bollo tale che ci pensa il Catasto a correggere il numero di particella; 2) annullamento del tipo mappale da parte del Catasto e successiva ripresentazione.
amastria
12 Febbraio 2003
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2017 alle ore 17:34
........ mi dice che non è possibile la conferma mappa da 282 a 282 credo sia questo il problema?
Aiuto
grazie[/quote]
SI
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2017 alle ore 17:57
Quindi è un'area e non un fabbricato. In caso di fabbricato bastava leggermente modificare la sagoma in modesta entità e tutto era risolto. Nel caso di area credo che valgano le mie soluzioni descritte nel post precedente.
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2017 alle ore 19:03
Aiuto
Scusami ma io no vedo il problema.
Mettere AA o AAA alla fine queste lettere sono provvisorie e pregeo in fase di approvazione ti ha assegnato il numero definitivo al posto delle lettere, quindi qual'è il problema?
O mi sfugge qualcosa.
Posta il censuario approvato per capire meglio.
Geometro
Kahless
03 Novembre 2006
Qo'noS
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2017 alle ore 21:34
Si, ti sfugge qualcosa:
AAA = Lettera provvisoria
A oppure AA = Luogo di culto (chiese, cappelle, ecc.)
.::Geometro::.
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2017 alle ore 09:59
A oppure AA = Luogo di culto chiese, cappelle, ecc.)
.::Geometro::.
Buongiorno
sinceramente io non ho mai letto su una mappa o in una visura, e mai trovato scritto nelle istruzioni catastali che le Chiese, Cimiteri etc si annotano con AA, AB, AC, ma solo con un unico carattere letterale: A, B..
Buona domenic
Geometro
Kahless
03 Novembre 2006
Qo'noS
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2017 alle ore 12:23
Giusta osservazione, EFFEGI.
Ma supponiamo che, nello stesso foglio di mappa, ci siano più di 21 luoghi di culto (o 26, se preferisci usare l'alfabeto anglosassone): come identifichi quelli che superano l'ultima lettera?
Facciamo così: prova Tu, a presentare un Tipo dove costituisci una particella AA e vediamo cosa compare in mappa WEGIS.
Però poi, la marca da bollo per l'istanza di correzione non chiederla a me...
Buona domenica
.::Geometro::.
Zaza
Venafro
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2017 alle ore 17:11
Ho messo sbagliando AA nel definitivo e mi è stato approvato così, attualmente esiste questa particella con numero AA. Pregeo non mi consente di passare da questa particella AA a AAA in modo da ottenere un numero. L'impiegato del catasto mi ha detto di provare con Pregeo 9 perchè il 10 non permette di fare conferma mappa da 282 a 282.
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2017 alle ore 09:57
Ci sarebbe una terza via che comprende entrambe,..fare istanza di annullamento del tipo con ripristino della vecchia situazione, e ripresentare nuovo tipo, stando più attenti a quel che si scrive nel mc,.. siamo esseri umani e sbagliamo...
Zaza
Venafro
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2017 alle ore 09:59
Come bisogna fare istanza di annullamento del tipo ripristino della vecchia situazione?
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2017 alle ore 10:33
Non credo sia complicato,.. si spiega tutto l'antefatto e si chiede il ripristino della situazione cartacea censuaria precedente il tipo approvato,... una volta accolta ed espletata tale l'istanza, fare docfa per eliminazione della particella all'urbano con causale altre SOPPRESSIONE AREA URBANA e poi ricominciare tutto da capo...
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2017 alle ore 11:00
Ciao Anonimo (capisco siamo di lunedì mattina), ma cosa dovrebbe sopprimere al Catasto Urbano se non ha ancora creato niente?
Io la vedo in questo modo: partendo dal presupposto che non sia possibile annullare un tipo già approvato, fare una istanza di correzione numero di mappa, da AA a numero coerente numerico.
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2017 alle ore 11:09
Buon giorno Simba4,.. hai mai sentito parlare delle F6 ???
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2017 alle ore 11:18
SI, ma Zaza non ha mai parlato di F6, poi tu parli di AREA URBANA (F1), forse dovevi spiegarti meglio.
Ma a parte questo, concordo che se si è creata una F6 (tutto comunque da verificare perchè io non ho ancora visto una F6 identificata con la lettera AA), bisogna fare istanza di soppressione.
