/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / problema irrisolvibile....sembra
Argomento: problema irrisolvibile....sembra
venturiniluciano
08 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2007 alle ore 17:07
@polpetta
ho letto e già risposto
exanatra70
28 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2007 alle ore 18:30
VA TUTTO BENE MA DEVI ANCHE FARE UN'ATTO DI PRECISAZIONE SUCCESSIVAMENTE ALL'ACCATASTAMENTO ( MI E' SUCCESSO DA POCO!!!) ALTRIMENTI NON E' ESATTA LA PROVENIENZA
PS...... PUO' INTERVENIRE ALL'ATTO ANCHE SOLO LA PARTE ACQUIRENTE O GLI EVENTUALI EREDI
IN BOCCA AL NOTAIO !!!!!!!!! EHEHEHEHEHEHEHE
CIAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
utente
01 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2007 alle ore 19:56
il problema e' un po' complicato.
nell'atto notarile si parla di fabbricati rurali?
fino all'introdizione della conservatoria numerica, fine anni 80, i beni trasferiti erano identificati dai confini e dalla descrizione che il notaio faceva.
se non cita i fabbricati quei fabbricati non sono mai stati venduti in quanto la volonta' delle parti non era manifesta nell'atto.
poi se li possiedi da oltre 20 anni si puo' intentare una causa di usucapione altrimenti sono di proprieta' dei venditori.
altro problema, perche' se il notaio non li ha trasferiti e' che evidentemente non erano citati neppure nel rogito di provenienza, e' di chi sono in proprieta'?
il guaio non e' nella dichiarazione in catasto, superabile in un attimo, il problema e' della proprieta' effettiva resa pubblica con rogito notarile e opponibile a terzi dopo la trascrizione in conservatoria.
poi esiste l'escamotage con le "leggi" notarili in caso di compravendita per trasferirli oggi.... ma bisogna fare una dichiarazione al momento del rogito.
polpetta
17 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2007 alle ore 12:25
"venturiniluciano" ha scritto:
"geosim" ha scritto:
Non vorrei avere capito male, ma mi sembra che il fabbricato in questione sia inserito nella mappa ma sia classato come ente urbano e quindi a partita 1 (al Catasto terreni) e mai censito successivamente al catasto fabbricati ed è anche possibile che tale situazione vi sia dall'impianto (a me è già capitato). Se è così il notaio che ha fatto l'atto di compravendita non ha citato la particella del fabbricato in quanto non presente nella visura del venditore e non si è preoccupato di verificare l'esatta consistenza di ciò che era relamente compravenduto (anche questo mi è già capitato). Se è così effettivamente manca la titolarietà del bene da parte dell'attuale proprietario e quindi l'AdT può non accettare il Docfa perchè la ditta dichiarata non ha il titolo di proprietà.
è possibile presentarlo, le disposizioni in materia hanno normato e previsto il caso di una eeventuale titolarità di fatto ma non giuridica, con accensione di riserva per la sola dichiarata,titolarità stessa
riprendo il discorso da dove l'avevo lasciato ieri, allora:
gennaio 1980 acquisto dei terreni e fabbricati rurali:
specifica di terreni
specifica di corte con "vecchi fabbricati" dicitura esatta
dicembre 1980 vendita di parte dei terreni e parte dei fabbricati rurali:
eseguito frazionamento
redatto l'atto di vendita
e qui comincia il bello:
nell'atto di vendita il notaio fa intervenire i precedenti proprietari i quali dichiarano nello specifico la vendita a noi della corte con i vecchi fabbricati, specificando l'atto di acquisto del notaio precedente, il numero di mappali risultanti nel nuovo catasto terreni anche la porzione ritenuta rurale....
all'art. 10 dell'atto di vendita viene così specificato:
I sig....(compratori) prestano il loro assenso affinchè i sig.....(venditori)...che accettano, possano costruire sulla esidua loro proprietà: mapp.n.ecc.ecc. specificado i nnn.. di mapp. e di frazionamento....ecc. a distanza inferiore da quella prevista dealle vigenti ecc.ecc.
i numeri dei mappali riportati NON C'ERANO NEI MAPPALI DELL'ACQUISTO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ma c'era solamente la dicitura.....come sopra descritto e cioè...."vecchi fabbricati rurali"
Il numero dei mappali e stato messo con il frazionamento.
tengo aprecisare che quest'ultimo atto, oltre che di vendita anche di specifica dell'atto precedente, hanno firmato anche i precedenti a noi e cioè i nostri venditori.
spero di essere stata abbastanza chiara vi ringrazio per l'aiuto che vorrete darmi
venturiniluciano
08 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2007 alle ore 15:04
@polpetta
ha un pm
polpetta
17 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2007 alle ore 16:00
@polpetta
ha un pm
letto e risposto grazie con mp....o sbaglio?
venturiniluciano
08 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2007 alle ore 16:18
@polpetta
ha un pm
uno nuovo, contatti
