Problema intestazione ditta in voltura |
carmelob
07 Gennaio 2014 alle ore 19:28
Buongiorno, da recente sto facendo una ricognizione di documenti per un mio cliente, ed ho trovato alcuni problemi. Due coniugi A e B comprano un terreno (o meglio un immobile a piano terra abusivo). La moglie subito dopo viene a mancare e presentano successione: gli eredi sono il marito ed i 2 figli. Non viene presentata voltura relativa alla successione inserendo gli eredi, ma tutto rimane invariato. Dopo qualche anno il marito regolarizza l'immobile costruendo altri 2 piani accatastando il tutto avendo 4 distinti sub. Il tecnico che fece la pratica, non ha volturato la prima volta a seguito di successione e pertanto oggi avendo un immobile con 4 sub gli stessi in visura risultano al marito ed al de cuius. Avevo pensato di risolvere il tutto tramite contact center, però mi è sorto un dubbio: In successione è inserito giustamente solo il terreno (che ha stesso foglio e particella dell'immobile). Quindi credo che il contact center rispingerebbe la pratica?? O se l'accettasse si crea una situazione di disallineamento tra pratica docfa presentata dal vecchio tecnico in fase di accatastamento e aggiornamento che farei io tramite contact center? come posso sistemare il tutto? Grazie anticipatamente
carmelob
A mio avviso devi presentare la voltura della successione fatta, pagando i diritti, ed in questa inserisci solo l'uiu che era inserita nella successione stessa, fatta questa presenti istanza in bollo , visto che si tratta di un errore di parte, spiegando tutto e chiedendo che le uiu nate dopo siano intestate correttamente. Saluti
"carmelob" ha scritto: Buongiorno, da recente sto facendo una ricognizione di documenti per un mio cliente, ed ho trovato alcuni problemi. Due coniugi A e B comprano un terreno (o meglio un immobile a piano terra abusivo). La moglie subito dopo viene a mancare e presentano successione: gli eredi sono il marito ed i 2 figli. Non viene presentata voltura relativa alla successione inserendo gli eredi, ma tutto rimane invariato. Dopo qualche anno il marito regolarizza l'immobile costruendo altri 2 piani accatastando il tutto avendo 4 distinti sub. Il tecnico che fece la pratica, non ha volturato la prima volta a seguito di successione e pertanto oggi avendo un immobile con 4 sub gli stessi in visura risultano al marito ed al de cuius. Avevo pensato di risolvere il tutto tramite contact center, però mi è sorto un dubbio: In successione è inserito giustamente solo il terreno (che ha stesso foglio e particella dell'immobile). Quindi credo che il contact center rispingerebbe la pratica?? O se l'accettasse si crea una situazione di disallineamento tra pratica docfa presentata dal vecchio tecnico in fase di accatastamento e aggiornamento che farei io tramite contact center? come posso sistemare il tutto? Grazie anticipatamente non ho capito...... 1) nella dichiarazione di successione della moglie è riportato il terreno o il fabbricato abusivo? 2) i due coniugi come hanno fatto a comprare il terreno con sopra un fabbricato abusivo??? la parte venditrice e la parte acquirente hanno dichiarato il falso nell'atto notarile di trasferimento? saluti
carmelob
Grazie bioffa. Ma facendo un unica voltura non concluderei nulla ?? Intendo una per il terreno e una per l'immobile costruito sul terreno (terreno portato in successione)? Come tempi per accettare l'istanza in bollo e avere i dati aggiornati quanto passerebbe?
carmelob
Nella dichiarazione di successione è riportato un terreno, voltura mai presentata (sicuramente). Parliamo 1982. Successivamente fa accatastare l'immobile ed in fase di accatastamento tutto viene accatastato al marito ed alla moglie. Pertanto alla situazione attuale mi trovo: Terreno poi successivamente passato ad ente urbano (come classe) intestato a marito e moglie, immobile intestato a marito e moglie. Ma lamoglie è morta dopo qualche mese della stipula del rogito. Cosa devo fare.
carmelob
"CESKO" ha scritto: "carmelob" ha scritto: Buongiorno, da recente sto facendo una ricognizione di documenti per un mio cliente, ed ho trovato alcuni problemi. Due coniugi A e B comprano un terreno (o meglio un immobile a piano terra abusivo). La moglie subito dopo viene a mancare e presentano successione: gli eredi sono il marito ed i 2 figli. Non viene presentata voltura relativa alla successione inserendo gli eredi, ma tutto rimane invariato. Dopo qualche anno il marito regolarizza l'immobile costruendo altri 2 piani accatastando il tutto avendo 4 distinti sub. Il tecnico che fece la pratica, non ha volturato la prima volta a seguito di successione e pertanto oggi avendo un immobile con 4 sub gli stessi in visura risultano al marito ed al de cuius. Avevo pensato di risolvere il tutto tramite contact center, però mi è sorto un dubbio: In successione è inserito giustamente solo il terreno (che ha stesso foglio e particella dell'immobile). Quindi credo che il contact center rispingerebbe la pratica?? O se l'accettasse si crea una situazione di disallineamento tra pratica docfa presentata dal vecchio tecnico in fase di accatastamento e aggiornamento che farei io tramite contact center? come posso sistemare il tutto? Grazie anticipatamente non ho capito...... 1) nella dichiarazione di successione della moglie è riportato il terreno o il fabbricato abusivo? 2) i due coniugi come hanno fatto a comprare il terreno con sopra un fabbricato abusivo??? la parte venditrice e la parte acquirente hanno dichiarato il falso nell'atto notarile di trasferimento? saluti Nella dichiarazione di successione è riportato un terreno, voltura mai presentata (sicuramente). Parliamo 1982. Successivamente fa accatastare l'immobile ed in fase di accatastamento tutto viene accatastato al marito ed alla moglie. Pertanto alla situazione attuale mi trovo: Terreno poi successivamente passato ad ente urbano (come classe) intestato a marito e moglie, immobile intestato a marito e moglie. Ma lamoglie è morta dopo qualche mese della stipula del rogito. Cosa devo fare.
"carmelob" ha scritto: "CESKO" ha scritto: "carmelob" ha scritto: Buongiorno, da recente sto facendo una ricognizione di documenti per un mio cliente, ed ho trovato alcuni problemi. Due coniugi A e B comprano un terreno (o meglio un immobile a piano terra abusivo). La moglie subito dopo viene a mancare e presentano successione: gli eredi sono il marito ed i 2 figli. Non viene presentata voltura relativa alla successione inserendo gli eredi, ma tutto rimane invariato. Dopo qualche anno il marito regolarizza l'immobile costruendo altri 2 piani accatastando il tutto avendo 4 distinti sub. Il tecnico che fece la pratica, non ha volturato la prima volta a seguito di successione e pertanto oggi avendo un immobile con 4 sub gli stessi in visura risultano al marito ed al de cuius. Avevo pensato di risolvere il tutto tramite contact center, però mi è sorto un dubbio: In successione è inserito giustamente solo il terreno (che ha stesso foglio e particella dell'immobile). Quindi credo che il contact center rispingerebbe la pratica?? O se l'accettasse si crea una situazione di disallineamento tra pratica docfa presentata dal vecchio tecnico in fase di accatastamento e aggiornamento che farei io tramite contact center? come posso sistemare il tutto? Grazie anticipatamente non ho capito...... 1) nella dichiarazione di successione della moglie è riportato il terreno o il fabbricato abusivo? 2) i due coniugi come hanno fatto a comprare il terreno con sopra un fabbricato abusivo??? la parte venditrice e la parte acquirente hanno dichiarato il falso nell'atto notarile di trasferimento? saluti Nella dichiarazione di successione è riportato un terreno, voltura mai presentata (sicuramente). Parliamo 1982. Successivamente fa accatastare l'immobile ed in fase di accatastamento tutto viene accatastato al marito ed alla moglie. Pertanto alla situazione attuale mi trovo: Terreno poi successivamente passato ad ente urbano (come classe) intestato a marito e moglie, immobile intestato a marito e moglie. Ma lamoglie è morta dopo qualche mese della stipula del rogito. Cosa devo fare. ma nell'anno 1982, il fabbricato (abusivo) esisteva o non esisteva? "carmelob" ha scritto: Terreno poi successivamente passato ad ente urbano (come classe) intestato a marito e moglie, immobile intestato a marito e moglie. Ma lamoglie è morta dopo qualche mese della stipula del rogito. se la moglie è morta nel 1982...... a quale rogito ti riferisci? (non ho capito)
Ultime normative
