/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Problema con monografia pf
Argomento: Problema con monografia pf
atan
11 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2011 alle ore 10:03
nonostante abbia provato a mandarlo in entrambi i modi, il tipo mi è stato sospeso per la quarta volta. Ho guardato e riguardato molte volte, e a mio avviso il lavoro è corretto, altri tipi molto piu complicati sono passati immediatamente. non so come risolvere il problema. un semplice frazionamento in due di una particella....
Motivazione della sospensione " Introduzione nel riferimento CARTOGRAFICO dei PF impossibile".
Ho letto in altri post di redigerlo in modalità pregeo 9 e specificare in relazione, ma non capisco da cosa dipende l'errore, se è del software o mio. Cosa dovrei dire in relazione?
 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2011 alle ore 10:15
a mio avviso il problema potrebbe dipendere dal mancato inserimento del pf in riga 8........ e della quota altimetrica!
se cerchi di caricarlo dalla TAF(probabilmente se era già esistente il PF troverai solo la descrizione planimetrica e le cordinate N - E) il tipo non va avanti.....
CMQ posta il libretto!please
atan
11 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2011 alle ore 10:20
posto il mio libretto in modo da poter far rendere conto meglio del mio problema.
0|14022011|201101|F246|0460|315||GEOMETRA|PALERMO|
9|185|10|20|-2769|PREGEO 10.00-G,Stda 4.09|16|geotronics 408 e cordella metallica|
6|DettaglioTipoAgg=(16) - FR - Frazionamento.Variazione identificativo originale|
1|100|1.540|Picchetto in ferro|
2|PF10/0120/E957|396.4388|90.7565|281.525|1.23|Pal.cls quota al suolo|
2|101|396.1935|283.215|Paletto in calcestruzzo di recinzione|
2|102|226.2230|104.5385|37.278|1.23|Paletto in ferro |
2|103|195.5035|103.2245|55.281|3.70|Sp.fab. p.1004-f.46 p.t.c. quota suolo|
2|104|185.6880|105.8885|51.235|1.23|Sp.fab. p.1004-f.46 quota suolo|
2|105|181.8490|59.782|Sp.fab. p.1004-f.46 |
2|106|176.3755|105.7505|50.613|1.23|Picchetto in ferro|
2|107|174.1420|51.588|Palo Enel|
2|108|89.1520|104.5965|34.246|1.23|Picchetto in ferro|
2|109|82.5875|42.911|Picchetto in ferro|
2|110|92.8735|102.5300|47.608|1.23|Picchetto in ferro|
2|111|97.6915|98.965|Palo Enel|
2|112|86.2645|143.424|Palo Enel|
2|113|80.6330|187.750|Palo Enel|
2|PF04/0460/F246|81.9260|101.1515|188.156|1.23|Spigolo fabbricato|
2|114|84.6180|101.1510|186.865|1.23|Spigolo fabbricato|
2|115|77.9220|100.1180|233.196|1.23|Picchetto in ferro|
2|116|72.9870|230.00|Picchetto in ferro|
2|117|68.9115|223.897|Picchetto in ferro|
2|118|68.9700|99.6915|173.069|1.23|Picchetto in ferro|
2|119|69.0730|100.3835|153.560|1.23|Picchetto in ferro|
2|120|71.2520|48.948|Picchetto in ferro|
2|121|179.1535|71.522|Spigolo fabbricato|
2|122|179.0180|78.004|Spigolo fabbricato|
2|123|97.2042|102.4404|49.494|1.32|picchetto in ferro. vertice linea divid|
2|124|114.2051|104.4696|57.861|1.23|picchetto in ferro. vertice linea divid|
4|PF04/0460/F246|114|0|*S*|
5|114|8.05|0.00|Spigolo fabbricato|
4|PF10/0120/E957|101|0|*S*|
5|101|4.80|0.00|Paletto in C.A di recinzione|
4|103|104|0|*S*|
5|104|9.20|0.00|Spigolo fabbricato|
6|contorno dividente|
7|2|123|124|RC|
8|103|2466.504|-2641.001|[P.A.]|
8|PF04/0460/F246|2402.669000|-2837.775000|52|spigolo s.e. fabbr. - verificato|
8|PF04/0460/F246|9999.000000|04|punto a terra|
8|PF10/0120/E957|2138.542000|-2700.453000|52|PALETTO IN CLS TRIP. POSS. VERIF. PROT. 35227/2004|
8|PF10/0120/E957|247.245000|04|BATTUTO A TERRA|
le righe 8 vengono inserite automaticmante della taf e mi pare pure di avere i dati altimetrici.
 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2011 alle ore 10:24
4|103|104|0|*S*|
7|2|123|124|RC|
manca l'ultima riga 8(hai dimenticato di inserire l'altimetria per il PF 10)
8|PF10/0120/E957|9999.000000|04|R.A. QUOTA 0.00 PUNTO A TERRA|
atan
11 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2011 alle ore 10:31
scusami non capisco.
Nell'ultima riga 8 c'è
non si riferisce ai dati altimetrici del pf10?
devo modificarla in
 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2011 alle ore 10:36
devo modificarla in
penso proprio di si.......devi modificare l'altimetria(essendo il pf 10 mai stato oggetto di precedenti atti di aggiornamento)
elimina la quota 247....... e inserisci la quota 99999.......
secondo me è quello il problema
atan
11 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2011 alle ore 10:41
ok, allora provo a fare questa modifica e a reinviare il documento e vediamo cosa succede.
atan
11 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2011 alle ore 11:29
niente di fatto... ho inviato il tipo con le modifiche di cui sopra ma mi è stato rigettato sempre con la stessa motivazione. Introduzione nel riferimento CARTOGRAFICO dei PF impossibile...
non so piu dove e come agire.
 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2011 alle ore 11:41
non so proprio cosa dirti........in quanto il PF 4 insistente sulla p.lla 132 è materializzato cartograficamente(spigolo di fabbricato)!
il "DUBBIO" resta sul fatto dell'introduzione in atti della monografia(è assurdo che a distanza di 5 gg non viene messa ancora in rete, quando il PF4 risulta aggiornato in TAF alla data del 25/05/2011).
A QUESTO PUNTO......contatta l'Ufficio Provinciale di Palermo e/o la Sogei per informazioni in merito
p.s. se interroghi il PF04 noterai che......."46 0 132 4 2402,669 -2837,775 52 46 1 25/05/2011 AGG. MONOG. PUNTO A TERRA" , ma manca la monografia.....
StefanoDeidda
Stefano Deidda
15 Giugno 2004
Pula (CA)
 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2011 alle ore 12:24
Mi sono permesso di dare un'occhiata al tuo libretto e se non ho preso un abbaglio il problema sono le coordinate del PF04.
Ho provato a georeferenziare l'estratto di mappa, e la posizione del PF risulta traslato verso nord di circa 7600 m e verso ovest di circa 1800 m rispetto.
Ho paura che il problema sia dovuto a questo.
atan
11 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2011 alle ore 12:33
mi sorge una domanda.
Io effettuo la proposta di aggiornamento utilizzando come uno dei tre punti di appoggio il PF04, in quanto questo risulta posizionato in mappa con un ottima approssimazione. Potrebbe dipendere da questo?
StefanoDeidda
Stefano Deidda
15 Giugno 2004
Pula (CA)
 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2011 alle ore 12:38
Anche le coordinate in TAF del PF12 sono completamente sballate.
Mi sa che devi far rettificare le coordinate della TAF se non vuoi modificare il tuo lavoro.
Ho dato uno sguardo più attento all'estratto di mappa e devo dire che la posizione dei Punti Fiduciali è un autentico delirio, riscontro TAF - estratto veramente pessimo.
atan
11 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2011 alle ore 13:54
effettivamente è vero . non mi ero accorto di questa differenza in quanto nella mappa raster il punto pf04 è riportato correttamente, e il mio rilievo coincide perfettamente con esso.
Adesso ho reinviato il tipo in modalità pregeo 9, specificando in relazione tale errore, vediamo come va e inserisco il risultato. :roll:
 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2011 alle ore 15:15
ATTENZIONE: per gli utenti di Palermo e provincia:
attualmente la visione delle nuove monografie presentate, tramite sister, ha un'anomalia per cui non compaiono in elenco ed ha un ritardo di circa un mese.
Proprio oggi 30 maggio è stata fatta una segnalazione al responsabile Pregeo che l'ha inoltrata alla SOGEI.
Per questo motivo, per avere la certezza che la monografia digitale è esistente, occorre attualmente rivolgersi direttamente all'Ufficio.
Mi piacerebbe sapere se anche negli altri Uffici è stato riscontrato lo stesso inconveniente.
 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2011 alle ore 17:26
perchè direttamente all'Ufficio????
basta semplicemente interrogare il PF e vedere se è stato effettuato l'aggiornamento della monografia o meno!
resta il fatto che cmq le monografie non sono visualizzabilia.....
