/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / problema compilazione voltura cartacea
Autore problema compilazione voltura cartacea
zlato
14 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2009 alle ore 12:49
Ciao a tutti, è la prima volta che faccio una voltura ed ho un problema con la compilazione di quella cartacea.
In successione ho un terreno da volturare (part. 76).
Attualmente la visura della particella 76, in seguito ad una tabella di variazione, è stata suddivisa in porzioni AA ed AB.
Il punto è cosa riportare nel quadro B della voltura:
le singole porzioni quindi con rispettive aree e redditi oppure il totale?
Grazie in anticipo
ValluzziAntonio
22 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2009 alle ore 14:38
devi indicare solo foglio e particella senza le porzioni, non vanno più indicate le superfici ed i redditi
zlato
14 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2009 alle ore 15:20
Si, sul software voltura 1.0 ok, ma io devo compilarne una cartacea (mod. 13TP/B) e li bisogna compilare anke superficie e redditi.
marra1
31 Marzo 2005
Provincia di Avellino
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2009 alle ore 18:50
come detto da Valluzzi Antonio non è più necessario indicare la superficie ed il reddito
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2009 alle ore 22:12
Riporto una definizione di Voltura catastale tratta dal volume di Virginio Panecaldo "Voltura catastale e dichiarazione di Successione":
"Per voltura s'intende il complesso di operazioni da espletare per tenere in evidenza, nelle partite catastali (oggi non più utilizzate) i trasferimenti, da una persona all'altra dei diritti di: proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie.
La voltura catastale quindi riguarda esclusivamente i beni immobili, in quanto formano oggetto dei suddetti diritti reali
Detto questo, appurato che la variazione della banca dati è relativa al solo cambiamento degli intestati, si comprende quanto sia importante non commettere errori sia nella compilazione della Voltura cartacea che dell'informatica.
Vi è da precisare che la cartacea, in ogni modo, viene letta ed interpretata da un funzionario catastale prima dell'immissione nella banca dati: in questo contesto è indispensabile che il quadro "B" riporti esattamente il numero del foglio e della particella, assumendo una minore importanza i dati relativi alla categoria, alla superficie ed al reddito che sono già presenti in essa.
Ciò nondimeno, personalmente, compilo sempre il quadro "B" con tutti i dati in mio possesso, desunti dalla visura poichè non vedo che male possa fare.
Ciao, buon lavoro.
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2009 alle ore 07:58
Ciao, buon lavoro.
Dado48,
condivido, in tutto, perchè anch'io ho sempre fatto come te
zlato
14 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2009 alle ore 10:00
Grazie a tutti x i consigli ke mi avete dato...
