/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Prima voltura
Autore Prima voltura
MLing
02 Aprile 2012
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2012 alle ore 16:16
Buongiorno,
sono un giovane ingegnere che per la prima volta ha un incarico di voltura.
Mi scuso in anticipo: ho cercato nell'ultima ora le informazioni che mi servivano sul forum... ma ho l'impressione che il mio incarico sia così ovvio, che ho trovato solo casi particolari.
Situazione semplice (per voi.. per me un po' meno):
il cliente mi dice che una sua proprietà (atto alla mano) non è correttamente intestata.
Mi fornisce copia dell'atto, ma non della nota di trascrizione o di altro.
L'atto in effetti è un' atto di Rettifica e Compravendita: ovvero il notaio corregge dei dati di un precedente atto, e poi provvede ad effettuare un ulteriore passaggio di compravendita.
Si tratta la vendita di due unità immobiliari (capannone e corte) catastalmente distinte.
Mi vado a vedere cosa trovo in sulle visure catastali storiche:
una unità è correttamente intestata ai venditori del mio cliente,
l'altra risulta intestata a cavolo a un tipo che il mio cliente non ha mai visto ne conosciuto, intestazione che porta solo il nome, senza data, senza CF, senza quote.
In effetti riconosco che è l'unità oggetto della rettifica di cui all'atto del mio cliente.
A questo punto... non so esattamente cosa devo fare:
volevo procedere con il contact center, ma poi ad un certo momento mi chiede di inserire i dati attuali... che per le due unità sono diversi!!
E' un problema?
Ma poi procedere per variazione dell'intestazione è corretto?
Non avendo la trascrizione dell'atto (che magari c'è, ma il cliente avrà bruciato nel caminetto o buttato chissà dove, l'ultimo atto è del 1989) non è che magari devo fare prima altre ricerche?
Scusate ma brancolo un po'.
pozzilli
29 Aprile 2008
Provincia di Isernia
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2012 alle ore 17:18
Salve,
secondo me, visto che hai l'atto di rettifica ma non i relativi estremi di registrazione, dovresti recuperarne una copia alla conservatoria di competenza territoriale.
Non è difficile, una volta in conservatoria se fai una ricerca degli atti registrati a favore e/o contro il tuo cliente, comparirà sicuramente l'atto che ti interessa con tutti gli estremi di registrazione.
Potresti provare anche a dire al tuo cliente di fare un salto dal notaio e farsi dare la copia dell'atto completa di tutti gli estremi di registrazione.
In ogni caso, a questo punto, tramite call-center, on line, fai rettificare l'intestazione sbagliata, inserendo i dati dell'atto che hai recuperato e tutto dovrebbe filare liscio.
Non devi fare una Voltura, ma far rettificare un dato sbagliato.
Buon lavoro.
snorky
03 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2012 alle ore 17:21
"MLing" ha scritto:
Buongiorno,
E' un problema?
scusa ma... il notaio cosa cavolo è servito? a peggiorare la situazione? no, perché non ho capito bene... HAI la certezza che il tuo cliente abbia il diritto di PROPRIETA' dell'immobile derivato da una compravendita senza vizi? (chi ha venduto era a sua volta il VERO proprietario)
ooooo ma scherziamo!?!?!?!
siam geometri (ingegneri) che debbono risolvere magagne notarili?!!?!?!
non siam mica qui a grattugiar il formaggio coi ferri ad aderenza migliorata!!!!
pozzilli
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2012 alle ore 17:27
"snorky" ha scritto:
...non siam mica qui a grattugiar il formaggio coi ferri ad aderenza migliorata!!!!
...mi sembra però di aver capito, che il Notaio, dopo aver creato il "casino", abbia rimediato con un Atto di rettifica. O no?
E mi sembra anche di aver capito che MLing ha una copia di questo Atto che però non riporta gli estremi di registrazione.
Attendiamo lumi.
MLing
02 Aprile 2012
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2012 alle ore 17:58
Come ha detto pozzilli, l'atto riporta estremi di registrazione incompleti.
Ho il repertorio, ho il numero di atto.. ma mi manca dove come quando è stato registrato. Il notaio è di Tivoli.. io sto a Roma centro... e il notaio mi sa che ha lasciato da tempo questi ameni lidi terreni.
C'è un modo agevole di fare la ricerca di questi atti?
Poi quindi provvederò alla rettifica.
Grazie.
pozzilli
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2012 alle ore 18:16
Recati presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma e, come ti ho scritto in precedenza, fai una ricerca a nome del tuo cliente. Troverai sicuramente l'Atto con tutti i riferimenti che ti servono.
