/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Presenzazione errata docfa
Autore Presenzazione errata docfa
ciarly64
05 Aprile 2019 alle ore 23:12
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2019 alle ore 13:05
Buon giorno ragazzi , mi e stato respinto un dofca per queste motivazioni :
-Errata rappresentazione dell'esposizione grafica: CIRC.4/2009 RAPPRESENTARE LA SCALA DI ACCESSO AI PIANI.
-Inesatta redazione dell'elaborato planimetrico e/o dell'elenco subalterni : ELIMINARE
La prima credo che si debba disegnare la scala di accesso hai piani , e li rifaccio il grafico , ma la seconda ?
centerba
02 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2019 alle ore 15:15
Impossibile valutare senza sapere cosa è stato fatto nella pratica: probbilemente hai inserito l'elenco sub (vale nche se è uno solo) o l'elaborato.
ciarly64
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2019 alle ore 15:55
Ok elimino tutto e rifaccio il grafico con le scale e vedo grazie .
ciarly64
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2019 alle ore 17:54
Allora stamani mi sono armato di tanta pazienza e sono andato al catasto .
3 ore di aspettativa , ma il resposabile e stato molto garbato a siegarmi dove avevo sbagliato
Qui' devo mettere la scala nel grafico ok
-Inesatta redazione dell'elaborato planimetrico e/o dell'elenco subalterni : ELIMINARE.
Qua' invece visto che il programma docfa mi da un grafico elaborato planimetrico ed i grafico planimetria devo sono eliminare il primo e rimandare tutto.
questo e quanto grazie .
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2019 alle ore 21:30
A parte alcuni errori grammaticali e/o ortografici esempio "accesso hai piani" non è che si è capito molto del post e quali erano gli errori oggetto di bocciatura Docfa.
Che significa "mettere la scala nel grafico"?
Forse si tratta del vano scala comune, pianerottolo e disimpegno, come anche da Circ. 4/2009, che non hai indicato nei grafici del Docfa bocciato?
Che vuol dire che il "programma mi da un grafico elaborato planimetrico ed i grafico planimetria"?
Forse avevi caricato in Docfa un elaborato planimetrico anche se non presente in atti ed anche se il Docfa non prevedeva la costituzione di parti comuni?
ciarly64
 0 -  0 - Inviato: 10 Aprile 2019 alle ore 07:08
Esatto non avevo messo il vano scale.
Forse avevi caricato in Docfa un elaborato planimetrico.
Si avevo caricato un elaborato planimetrico , cosa errata .
Saluti e grazie
STONEX
